Lujin
Для начала укажите полное наименование Ваших ключей - не только корень 20N60, но и префикс, т.е. первые буквы наименования. Под корнем 20N60 могут быть как MOSFET, так и IGBT. Есть еще принципиальный вопрос. Здоровенный кондер на 4 мкФ это резонансный и включен последовательно с индуктором? |
Да этот самый кондер к индуктору подсоединен. Транзисторы сейчас стоят 20N60CFD внизу написано еще GFD832 и логотип i в усеченном круге. Сфоткать не могу, телефон мелкую надпись не берет.
Снял осциллограмму с затворов. Нагрузкой служил электрочайник. Ток 3А Верхнее плечо. Крокодил на среднею точку, щуп на затвор. Это без высоковольтного питания. ![]() Это уже с 220В верхнее плечо. ![]() Нижнее плечо без питания. (Крокодил на землю) ![]() Нижнее плечо с питанием. ![]() Какие-то каляки-маляки. |
Lujin
Фирменный знак такой? ![]() А конденсатор скорее всего под Ваши цели не пойдет. Он очень похож на бумажный с высокими потерями на ВЧ. И очень больших напряжений на нагруженном индукторе при резонансе не должно быть. Сотни вольт ,не более. Нужно ставить баян из пропиленовых кондеров как у Кухтецкого. Из тех, что подешевле китайские СВВ81. Или наши К78-2. Сам по себе резонансный контур в сегодняшном виде тоже не фонтан.Слишком длинные связи имеют индуктивность сравнимую с индуктором. Поэтому в индукторе будет сосредоточена малая часть подводимой мощи. А остальная будет бегать по контуру инвертора, помогая музыке БАХа. Завтра будут еще вопросы. |
Я склоняюсь к тому, что твои ключи не выдерживают высокого напряжения. Ради эксперимента поставь пару IRF840 и не нагружай сильно, посмотри сигналы. Последняя осциллограмма у тебя никуда не годится. Под нагрузкой на затворе может появиться максимум небольшая ступенька на фронте (100 нс), а полки должны оставаться чистыми. "Борода" на полке означает процессы самовозбуждения, похоже на лавинный режим, это бывает только если напряжение стока сильно завышено.
Абсолютно верно. При таких соплях в силовом контуре иного ждать не приходится. Надо сгруппировать все покомпактнее. Длина проводников от стойки до транса не более 20 см. Баян резонансных кондеров включить непосредственно в разрыв трубки, из которой намотан индуктор. Длина трубки от индуктора до транса не более 20 см. Прямо между выводами коллектора верхнего ключа и эмиттера нижнего впаять блокировочные конденсаторы пленочники общей емкостью не менее 1-2 мкФ. Здесь можно применить полиэтилентерефталатные китайские CL21 или наши К73-17. Рабочее напряжение 630 В. На электролитах сетевого выпрямителя также необходимо установить блокировочные кондеры емкостью 1 -2 мкФ. По цепи питания 15 В непосредственно на плате должен стоять электролит емкостью до 1000 мкф, шунтированный керамикой на 1-2 мкФ. Минусовой провод питания 15 В на плате ("земля") должен заканчиваться на выводе COM IR2110 и далее короткой перемычкой на эмиттер нижнего ключа. Других точек соединения с минусом 300 В не должно быть.
Сообщите есть ли у Вас возможность измерить индуктивность и какой феррит в сердечнике транса. |
....я нескажу про усью Одессу, но смотрю на Вашу лабораторию и волоси дибом.... успокоился только после папироски на тощак и етого:
рекомендую и Вам после очередного бабаха.... незнаю какови Ваши познания по МОС-схемотехники, но волосатие картинки на затворах говорят многое и прежде всего о наводок. Смотрью на Ваших длиннущих "комуникациях" и понял - все резонно. Шум в каналах связи! екранирование провода Вам в помощ.... ИР-ка тоже являеться МОС-устройством ... и по поводу етого: http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=69 один вопрос: какова ролья С1 и Р1?.... Ви хотите мощность?...для начало нагрузите виход утюгом и будем посмотреть... иначе ранец с "продовольствием" скоро пустим станет.. ![]()
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Да, ключи Инфенион. На счет кондера - вообще думал потом перевести установку на 10кГц и ниже (заводские транзисторные плавилки на такой частоте работают). В принципе и баян уже есть спаянный как в оригинале. Про индуктор критику понял.
По поводу высокого напряжения. В индукторе максимум было 100В. Обычно 40-60В. IRF840 попробую как вариант. Между коллектором верхнего и эмиттером нижнего стоит пленочник 1мкФ 630В и еще на каждом ключе между коллектором и эмиттером стоят пленочники 1,8нФ и 1,5нФ на 2500В (одинаковых не нашел пока). На выпрямителе стоит сборочный электролит на 2000мкФ, добавил 1мкФ и 33нФ пленочные. Питание 15В на плате фильтруется 470мкФ и 0,1мкФ. Питание 15В от ЛАТРа школьного. Поставил на него на всякий случай 3000мкФ. Разводку платы проверю на предмет точек соприкосновения минусов 15В и 300В. Феррит неизвестный из мощного сварочного инвертора. Индуктивность не знаю. Сопли все-все убрал. Оставил короткие, на сколько возможно, провода питания, сигнала генератора и т.п. Вдобавок скрутил их на сколько позволяла длина. Индуктор отключил. Подключил лампочку на 100Ватт. Снял осциллограммы с затворов. При отсутствии питания все идеально. При низковольтном питании чуть-чуть задирчики видны при большом увеличении. При 220В нижнее плечо хорошее без нареканий с нагрузкой и без, а верхнее мудрит. Есть нагрузка в виде лампы или нет - без разницы. Сейчас фотки загружу. П.С. С1 и R1 - это фильтр низких частот. Автор предполагает его использовать при регулировке мощности PDM контроллером. Но, что-то мне эта идея не понравилась. Проще ШИМ регулировать мощность. Поэтому они сейчас никакую роль не выполняют у меня. Лень выпаивать.
Последний раз редактировалось Lujin; 18.12.2014 в 13:26.
![]() Нижнее плечо с питанием 220В. На заднем плане тусклые иглы до +15В ![]() Верхнее плечо без питания. ![]() Верхнее плечо с питанием. ![]() Вроде получше? С нагрузкой или без - одна картина. Но такой сигнал не пойдет? Затухающие колебания перед верхней полочкой. |
Снял осциллограмму с лампочки. Помехи. Сигнал нечистый.
![]() Повесил на провода ведущие к лампочке маленькие ферритовые колечки на два витка и ого-го! ))))) Чистота и порядок! ![]() Пробовал ставить на затвор верхнего плеча колечко между затворным резистором и затвором (от 2 до 8 витков пробовал). Ничего не меняется Попробую в эту сторону покопать... Блин, ну по идее должно было сработать! Надо эмиттер через кольцо пропустить. Понимаю, что колхозю, но...
