Обсуждение: Можете ли Вы услышать различие?
Страница 3 из 3
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.12.2014 16:07 #21
Если некорректно задан, то не нужно в ответ ахинею нести...
29 39
1 3
19.12.2014 20:18 #22
А почему бы не рассматривать кабель USB как высокочастотный кабель? А раз высокочастотный, то после некоторой минимальной его длины, при несогласовании выходного сопротивления передатчика сигнала с волновым сопротивлением кабеля и с сопротивлением нагрузки, в кабеле из-за отражений возникают стоячие волны, которые накладываясь на полезный сигнал и друг на друга меняют как уровень полезного сигнала, так и привносят фронтальные искажения, т.е. единичка цифрового сигнала то раньше придёт, то позже… а оно надо?
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 19.12.2014 в 20:29.
19.12.2014 20:55 #23
r9o-11 а оно надо? нет НЕ надо.....
Но на точность и достоверность восстановленного из цифрового в аналоговый сигнал (звук) это ни коим образом не влияет. wat is het
9 0
19.12.2014 23:50 #24
Сообщение от nelson
так вопрос - то задан некорректно ) причём вообще закон Ома к сопротивлению проводника ? закон Ома только лишь говорит о зависимости тока и напряжения на участке цепи или в замкнутой цепи. а тот факт, что сопротивление зависит от сечения, длины и удельного сопротивления материала проводника к закону Ома прямого отношения не имеет
А он и не причем, просто его нужно знать, как и два закона Кирхгофа при помощи этого набора можно посчитать любую цепь . Но ответ правильный и его дает только один из пяти.
Аватар для nelson
2 5
Отправить сообщение для nelson с помощью ICQ Отправить сообщение для nelson с помощью Skype™
20.12.2014 00:30 #25
Сообщение от SHUR66
называть ахинеей то, чего вы не понимаете - признак плохого тона
0 12
21.12.2014 11:28 #26
Сообщение от nelson
Не стоит ссориться. Сопротивление проводника зависит от его физических величин. А вот зависимость сопротивления по закону Ома - от величин тока и напряжения (ведь именно эта зависимость им и открыта как закон Ома). Ответ зависит от конкретности вопроса.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
21.12.2014 14:40 #27
В смысле - наоборот...Если не рассматривать тепловую зависимость сопротивления от тока.
28.05.2015 17:09 #28
Сообщение от Vladimir Rentyuk
Когда я работал в НИИ руководителем группы по магнитной записи, была у меня американская брошюрка "Почему Hi-Fi устройства так плохи". Если она найдется в моем архиве, сделаю статью для РадиоЛоцмана. Там очень интересные сравнения. Например, что лучше Кг=0,1% и уровень интермодуляционных искажений 0,5% или наоборот. Сейчас много такого сочиняют по теме Hi-End, что ни в какие ворота не лезет. Кроме того, я разрабатывал прибор для анализа прохождения звука через систему слуховых косточек, так вот - 90% людей, по большому счету, "ничего не слышит", в смысле музыкального. Как два примера. Еще на практике в Запорожском КБ магнитной записи (магнитофоны "Весна", если кто помнит), привезли красивейшего японца (у нас там музей магнитофонов был) включили - обалдели! Разобрали - там два десятка элементов криво напаянных и кусок чугуния для весу. Поставили на приборы - обалдели еще больше, так как приборы показали полную сабачую чушь, а не то, что мы слышали. Уже в НИИ сделал я, наверное, один из первых в СССР эквалайзеров на гираторах. Подключил, обрезал верха и низа, включи фонограмму (сказал, что с диска на AKAI писал) - все обалдели начали комментировать какие сочные низа, как верха шелестят, показал им, что все обрезано - обиделись.
Кроме того, основные искажения находятся не в усилительном тракте (если динамика не нарушена и он достаточно линейный), а в микрофоне и еще больше в акустической системе. Так что провода из бескислородной меди в кабели USB мало помогут.
ОООО!!!! Это точно!!!! не там собака копала ))))
23.08.2015 11:06 #29
мой мозг просто не в состоянии с этим справится >_<
на днях попадалась на глаза эта тема, и вот в эту тему хочу показать вам то что мне попалось сегодня :
кабель Kubala-Sosna Elation Analog Cable RCA 2.0m - 653 952 р.
кабель Kubala-Sosna Realization USB A-B 3.0m - 486 377 р.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
