Пожалуйста. Имейте ввиду, что ЗУ, собранное на основе схемы ВРЛ 83 включать в сеть только после присоединения к нему АКБ.
Уважаемый anat12 - весьма ценю приверженность человека собственным убеждениям ... Желаю вопросить следующее ... От чего вторая схема , предложенная вами , имеет отключение упомянутого блока от аккумулятора , защищая его от разряда в случае пропадания сетевого , - а первая схема - нет ... ? Ведь ваше предупреждение относится к иногда отвлёкшимся надолго хозяевам аккумулятора , а пропадание сетевого напряжения - так и подавно о нём не догадывается ! ... Про фанатиков вашей идеологии - я вообще стараюсь умалчивать - их доскональность в повторении - пугает ...
Последний раз редактировалось mocart; 03.12.2014 в 10:37.
А третья схема о ужас! сразу разрядит АКБ при исчезновении сети!
Для простого зарядного Ваш способ вполне подходит, но для десульфататора- нет. В этом случае диод не пропустит ток разряда, поэтому лучше применить электромагнитное реле.
А зарядный ток рассчитывают как сумму необходимого зарядного + разрядный ... Правда мощный диод , сколько я не пробовал , имеет значительный обратный ток и разряжает аккумулятор при отсутствии сети , а Шоттки так и запросто открываются приводя к к. з. Это только теоретики нам втирают что поставьте диод и всё будет нормально - не работает диод , сколько не пытался - отключите и поискрите крокодилами об клеммы аккумулятора - что произойдёт ? |
| Ответ |
Страница 11 из 12
| Метки |
| аккумулятор, зарядное устройство |
| Похожие темы |
