Программа бегущая строка
20.02.2009 19:52 #1
сразу извиняюсь што не по теме пишу но где спросить незнаю.
я написал програмку бегущая строка ,но так как у меня опыта всего месяц хотелось бы штоб ктото разяснил как определить частоту свечения индикаторов ,и вобщем ето правельный алгоритм или нет , может ктонибуть даст исходник для изучения
Тип файла: rar multi.rar (1.4 Кб, 5 просмотров)
27 9
20.02.2009 23:35 #2
Сообщение от Денис 666
З.Ы. А ты уже посмотрел осциллографом то что у тебя реально получилось ? На практике, по опыту, достаточно 200 герц на одно знакоместо при динамической индикации.... меньше - уже у некоторых особей человеческого вида глаза начинают улавливать мерцание....
27 9
20.02.2009 23:43 #3
И, еще, от себя добавлю - тут нет экстрасенсов, которые по пустым некомментированным исходникам могут догадаться (а вычислить просто время не позволяет) что ты там наделал в программе.....
Пример моего очень старого кода на асме -
Код:
		org 0x00;
		; Initialize values & timers
		rom_page_1
		call	_initiailize		; Call the Initialization procedure
		jmp _main			;
		org 0x04;
		;It is always a good practice to save and restore the w reg,
		;and the status reg during a interrupt, and FSR
		; Store the registers values to temporary places
		movwf	buf_wreg		; Store the "W" register
		swapf	STATUS, W		; Store the STATUS Register to W
		ram_page_0              	; Select RAM page 0
		movwf	buf_stat 		; Store the "STATUS" register
		movff	FSR, buf_fsr		; Store Data Pointer to Place
		movff	PCLATH, buf_pclath	; Set To Store
		bcf	PCLATH, 3
		goto	_interrupt_handler	; Call the interrupt handler routine
_interrupt_end:					; Label of the end of interrupt
		movff	buf_pclath, PCLATH
	        ; Restore the registers values from temporary places
		movff	buf_fsr, FSR		; Re-Store Data Pointer From Place
		swapf	buf_stat, w 		; Restore the "STATUS" register
		movwf	STATUS
		swapf	buf_wreg, f		; Restore the "W" register
		swapf	buf_wreg, w		; Restore the "W" register
		retfie
		include	"char2als.inc"		; _char2als function contents
; PROCEDURE ------------------------------------; Display Byte as DispByte an 0,1 Indicators
_Disp_Byte_1:
		movlw	B'00001111'	; Preloaded Value
		andwf	DispByte, W	; Load Value
		call	_char2als	; Convert value to ALS Segments
		movwf	prg_vmem0	; Store to Programm Video Memory Byte 0
		swapf	DispByte, W	; Load Value
		andlw	B'00001111'	; Select the Interesting Bits
		movwf	prg_vmem1	; Store to Programm Video Memory Byte 1
		ret			; Return Back
Хотя-бы комментируй код на таком уровне - можно будет хоть чего то понять
30 30
23.02.2009 10:14 #4
Делал много проектов бегущих строк,типа этого проекта http://www.yakorev.com.ru/rekl04.html, вот файл главной процедуры бегущей строки, коментариев полно. Пишите если что.
30 30
23.02.2009 10:18 #5
Что-то файл не прицепил. Понял файл не того расширения, изменил на ТХТ
Тип файла: txt strproctxt.txt (9.3 Кб, 8 просмотров)
27 9
26.02.2009 17:23 #6
Сообщение от smart_pic
Габариты табло впечатляют......
30 30
03.03.2009 19:11 #7
Габариты одной секции 0,55мх8м. В соседней теме http://www.rlocman.ru/forum/showthre...newpost&t=2378 обсуждение метода изготовления плат для этих самых строк и расчет по стоимости.
30 30
04.04.2009 18:36 #8
Программа бегущей строки - это просто. Сложнее делать различные эфекты для строки. Хотя тоже все прозрачно.
06.04.2009 18:57 #9
Ето просто если у тебя стаж есть ,а в моем случае все очень печально
Вот што мне удалось зделать благадаря твоему исходнику (smart_pic).
На данный момент у меня 2 проблемы. 1 как двигать буквы по строке спомощью дешыфратора или регистрами 74hc595 ?
2 один символ допустим буква "о" можно засунуть в одну ячейку памяти или у меня правильно написано? , smart_pic буду тебе очень благодарен если разясниш
, просто я уже почти здалса уже больше месяца пишу и все както коряво
Тип файла: rar X1.rar (19.9 Кб, 7 просмотров)
30 30
07.04.2009 19:52 #10
Чтобы конкретно помочь - нужна схема. или более толковые пояснения.
Пишите yakorev1963@mail.ru
бегущая строка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
