Радиоуправляемый вертолет HuanQi 825. Не реагирует на пульт
Страница 6 из 8
17 9
22.12.2014 20:52 #51
Сообщение от alexzand
Да,включение передатчика это тоже команда.Сколько выставлено у тебя мВ/дел ?Пробежись теперь по выводам контроллера,что там происходит при подаче команды.
мВ/дел на фото. По МК пробежался, сигнал меняется только на 20 пине МК. На остальных сигнал остается таким каким он там есть.
Тип файла: jpg DSC_1467 (2).JPG (172.5 Кб, 0 просмотров)
17 9
22.12.2014 20:56 #52
В даташите про 20 пин вот что нашел.
Если остается на логическом низком уровне, устройство будет восстановлено.
* Разбудите из способа сна когда изменения статуса штырьков.
* Напряжение на /RESET/Vpp не должно быть над Vdd в течение нормального способа.
* Потянитесь-высоко находится на если /RESET утвержден.
что это значит?
2,219 485
17 2
22.12.2014 21:12 #53
Что за пиджин-инглиш?Включал гуг.переводчик,что-ли.Дай прямую ссыль на ДШ,или выложи фрагмент(что лучше)-переведём сами.
17 9
22.12.2014 21:34 #54
ДШ http://www.alldatasheet.com/datashee...M78P458AP.html
То что я переводил таблица 2 строка 12.
2,219 485
17 2
22.12.2014 22:18 #55
Ваш вариант(насколько понял)-табл.1-19/20это ноги вх/выхобщего назначения-установка значений после Ресета..,но должны быть и другие сигналы-обязателен на ОСЦ0,1(17/18)-это генератор МК..,ну и основной выход-13/14 пин выход ШИМ управления на затворы ФЕТов.
17 9
23.12.2014 12:16 #56
На первом фото сигнал пина 18 (МК).
На втором сигнал 17 пина (МК).
На третьем сигнал 13,14 пинов (МК).
Когда снимаю сигнал с 18 пина то сервоприводы начинают хаотично работать, а светодиод приемника мигать красно-зеленым светом. Почти такая-же картина происходит и на 17 пине. А если прирывисто потыкать щупом осцила в эти пины то приемник может переключится в режим приема, загорается зеленый светодиод. Я так понял что приемник готов к приему команд, но, команды с пульта он принемает как то заторможенно, то есть я даю команду отклонения сервопривода а он на нее реагирует но с задержкой в несколько секунд. Такой прием продолжается недолго буквально посылкой пары команд после чего приемник переключается опять на красный светодиод. А иногда вообще не хочет принимать команды хотя горит зеленый светодиод.
Да в такой режим приемник может войти в любом состоянии передатчика вкл\выкл.
Я понял что тыканьем щупа в пины 17\18 (МК) происходит срыв сигнала, поэтому так себя ведут сервоприводы.
Еще вот что, когда я сегодня включил приемник первый раз, он сам вошел в режим готовности (после самодиагностики загорелся зеленый светодиод) без всяких моих манипуляций. Я включил передатчик и он начал принимать команды, но только почемуто на один сервопривод. Друие каналы молчали.
Тип файла: jpg DSC_1470 (2).JPG (527.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1471 (2).JPG (861.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1472 (2).JPG (748.5 Кб, 0 просмотров)
17 9
23.12.2014 12:23 #57
Может прошивка слетела? или сам МК глючить?
Последний раз редактировалось tibiteikin; 23.12.2014 в 13:52.
107 129
23.12.2014 14:04 #58
Всё таки мне кажется, что проблема с приёмом команд. Недостаточна амплитуда сигнала. Попробовать настроить ферритовый контур который рядом с большим кубическим фильтром. Амплитуда должна меняться на глазах.
17 9
23.12.2014 16:27 #59
Сообщение от resident
Так этот контур я вообще не трогал. как он стоял изначально так и стоит.
17 9
23.12.2014 17:08 #60
Крутил этот контур. На сигнал вообще никак не реагирует. Пробывал крутить совместно оба контура, картина та-же.
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
