Акустическая система 5.1 microlab H500. При повышенной громкости пропадает звук
04.01.2015 17:47 #1
доброго времени суток! Очень нужна помощь. Есть система микролаб H500 с такой проблемой: при выведении громкости выше 47 дб (из 60) через пару минут пропадает звук, при чем экран продолжает работать а акустика просто немеет. Если нажать + или - на громкости или выкл. потом вкл. то система снова работает 30-60 секунд. В ремонте разводят все руками. При мне проверали каждую деталь тестером-все полностью идеально. Помогите советом кто может!!
Возможно потеря емкости кондеров на услителе?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.01.2015 19:16 #2
Что значит:
Сообщение от expo
... В ремонте разводят все руками. ...
Значит "ремонту" не хватает квалификации...
04.01.2015 20:03 #3
expo.
Начни с проверки питаний. Измерять до пропадания звука, во время , и при перезапуске. Возможен провал напряжения, который приводит к режиму MUTE
http://johnysc.narod.ru/schemes/A-H500.html
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
13.01.2015 11:41 #4
Сообщение от expo
И чего вы хотите? Выкрутить ручку до упора вправо? А ничего, что сигнал на входе может быть такого уровня, что на риске 47 дБ усилитель мощности работает с офигенным перегузом? Защита от перегрева срабатывает.
И вообще, если непреодолимо тянет повернуть ручку громкости на максимум, тут не в сервисный центр нужно обращаться, а к врачу, по поводу начинающейся глухоты.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
