Переключение направления вращения двигателя постоянного тока концевыми выключателями
Страница 3 из 7
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.01.2015 21:03 #21
А если мотор шаговый или переменник? А если фотодатчики на концах? А если хочется две кнопки или вообще не кнопки, а ДУ? Одна и та же логическая функция может быть минимизирована в разном базисе, в зависимости от имеющихся элементов элементарной логики, или программированием МК под конкретное устройство, это можно сделать в любой момент когда понадобится схема...А полная универсальность достигается за счёт усложнения, удорожания, и требует наличия определённых знаний у пользователя...
Самое простое и дешёвое решение предложил ipaSoft, составь грамотное техническое задание и обратись к нему...
Последний раз редактировалось SHUR66; 04.01.2015 в 21:14.
516 208
29 2
04.01.2015 21:40 #22
Сообщение от SHUR66
Самое простое и дешёвое решение предложил ipaSoft , составь грамотное техническое задание и обратись к нему...
Всем бы такие мозги как у ipaSoft - давно коммунизм на всей земле победил бы ...
Как говаривал недавно Владимир Владимирович : - если б бабушке ... , она была бы дедушкой ...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
04.01.2015 23:13 #23
Кстати, Моцарт, не пойму почему на тебя никто не наехал за нарушение регламента, меня так сразу заклевали...В общем предупреждаю, здесь не принято полностью цитировать автора, а уж тем более в следующем сообщении, так что учти и постарайся не нарываться. Удаляй из цитаты всё не нужное, только скобки не трогай.
Аватар для iev91
76 10
05.01.2015 03:25 #24
В моей практике был один случай. Это были ролль-ставни в гараже. Сначала расскажу про то, что стояло внутри. Там было всё по уму - асинхронный двигатель с реверсом и редуктором, 2 реле, управление на PIC контроллере, выносной пульт. Теперь о том, что я увидел, когда меня позвали. Складная ролль-ставня уехала в потолок, затем тросы намотало на ось мимо спирального шкива (ось тоньше - усилие возросло еще в 4 раза), затем кронштейн выдрало из стены. Могло быть еще хуже, если бы трос лопнул, а под шторкой стоял человек, ибо весит эта шторка 150 кг. Что произошло? Очевидно, что контроллер включил двигатель и завис. Я полностью переделал блок управления, оставив только силовую часть. Сделал триггер на микросхеме HCF4093, обвешанной RC-цепями. Примерно такое же решение я с тех пор применяю везде, где надо управлять реверсивным двигателем, а энтузиазма в отношении контроллеров поубавилось. Хотя там, где требуется интеллектуальное поведение, без них не обойтись. Поэтому оптимальное решение - это сочетать МК и схемы, обеспечивающие аппаратную безопасность, всегда держа в голове возможность отказа МК.
Шлагбаум CAME я тоже ремонтировал, причина оказалась в микротрещине в чип-резисторе 0805. Разумеется, треснуть он решил, когда на улице было -20, чтобы ремонт оказался увлекательным приключением.
516 208
29 2
05.01.2015 10:51 #25
Сообщение от SHUR66
... " Клюй - клюй ... до мозгов всё-равно не достанешь ... ! "
Мне , зачастую , для выражения мысли требуется вся цитата ...
Если иметь ввиду экономию ресурса - так у нас тут последние ответы - на страницу каждый ! ...
На кой тогда создавать ресурс ...
516 208
29 2
05.01.2015 11:01 #26
iev91-вспомнилась история , рассказанная наладчиками ...
Наладили они автоматику лавы ... немецкий комбайн ... экраны , ЖКИ , светодиоды - в общем - всё в огнях ! ...
Приезжают через пол года с плановой наладкой ... возле силовой подстанции лежит человек ... сапог прикручен к ручке включения и по рации запускает и выключает лаву ...
0 16
05.01.2015 15:58 #27
iev91, не поделитесь ли схемкой? Ведь она практически в очень многих случаях поможет. В моем случае (с движком на постоянке 24 вольта) тоже может помочь - добавить реле, например. Ваш случай со шторкой удивляет. Сделали на контроллере - и не догадались как-то измерять усилие, чтобы вовремя выключить. У САМЕ это есть. Что и вызвало однажды нешуточную возню в сильный мороз вокруг шлагбаума: плата снималась, проверялась - а на месте не доводит шлагбаум после концевика, и все тут! (Концевики на замедление работают). Пока не догадался усилие на шлагбауме проверить - и слесарей отматерить, которые клялись: "Мы шлагбаум уравновесили!". Оказывается, просто открутили регулировочный винт до предела - и все. Снять вторую пружину не догадались...
0 16
05.01.2015 16:23 #28
IpaSoft, посоветовали к вам обратиться: "Если бы мозги у всех были, как у Ипасофта..." - может быть, поможете? Схема такая: шлагбаум/ворота САМЕ (да многая техника так работает), иногда выходят из строя платы - и тогда на время ремонта или ожидания новой платы нужна замена. А мы в Магадане живем - долго и дорого. Мотор на 24 вольта постоянки - и надо полярность менять: нажал один раз на кнопку - ворота/шлагбаум/шторка закрылась, концевик отключил и полярность перебросилась. Нажимаешь второй раз - открылись, другой концевик отключил и полярность снова перебросилась - и так до бесконечности. Окажись такая платка достаточно простой и надежной - можно кучу техники в рабочем состоянии держать. И ремонтировать не накладно.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.01.2015 01:06 #29
Вот набросал на логике, без силовой части...Всего два корпуса 4011 и 4012...Подойдёт?
Тип файла: jpg UP_DOWN.JPG (46.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для iev91
76 10
06.01.2015 05:25 #30
Как пример, покажу вам одну из моих схем, которая была реально собрана и сейчас работает в производстве. Тех.задание было такое: по нажатию кнопки подать питание на клапан, а по срабатыванию датчика снять питание. Управление и индикацию продублировать на передней панели. Кажется, проще некуда. Однако реальная работающая схема отличается от студенческой лабы тем, что должна работать ВСЕГДА и не иметь всяких досадных глюков, которые "будут устранены в версии 1.1".
Поизучайте принцип построения. Главное - не пренебрегать реальными явлениями. Если триггер перебрасывается от помех, то его надо увешать RC-цепочками. И т.п.
Эта схема не годится для шлагбаума, но вам нужна рыба или удочка? После того, как ваша логика будет разработана, не поленитесь добавить в схему еще горсточку деталей.
Упс, картинка не грузится.
PS. Картинка не грузилась, потому что была шириной 3200 пикселов. По моей просьбе админ увеличил предел до 3500 пикселов, теперь загрузилась.
Тип файла: gif rele_u.GIF (79.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось iev91; 06.01.2015 в 23:29.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
