Переключение направления вращения двигателя постоянного тока концевыми выключателями
Страница 5 из 7
84 12
1 1
07.01.2015 15:10 #41
Для защиты транзистора обычно ставится диод.Чтобы реле без замедления отпускало якорь, последовательно с диодом включают резистор небольшого номинала.Подбором резистора можно изменять время отпускания реле.
516 208
29 2
07.01.2015 16:27 #42
Сообщение от iev91
Когда-нибудь загляни в неубиваемый аппарат с именем - Senao, Harvest, Hammer в конце концов, - и увидишь, что магический эффект дают не 3 волшебные детали, а 3 сотни обычных, хотя и качественных. А потом разбери китай, там действительно 3 детали, но никто всерьез не рассматривает ширпотребное дешевое изделие для работы в суровых условиях, и тем более не поставит на него здоровье или жизнь.
Мне встречались схемы без защиты обмотки и они работали, даже еще шустрее, чем со стабилитроном. Обратный выброс ограничивается напряжением пробоем транзистора (около 120 В), вследствие чего он некоторое время работает в лавинном режиме. Мне такой вариант кажется ненадежным, потому что все нештатные режимы имеют зависимость от фазы луны и настроения персонала.
Сейчас из интереса я посмотрел, какое напряжение развивается в момент закрывания транзистора. Условия опыта: реле Song Ghuan 833H-1C-C, сопротивление обмотки 400 Ом, транзистор полевой STP9NK50Z, максимальное напряжение 500 В. Как видим, напряжение быстро растет и не собирается закругляться. Ограничение наступило на уровне 570В - это сработал защитный стабилитрон в полевике. Осталось только выяснить, какое напряжение выдерживает изоляция обмотки реле!
Красиво съехал ... какой диод в полевике ? ... на кой ты его ещё сюда приплёл ... выбери тогда ещё пару элементов схемы ... и померяй - чё ж там происходит ... !
Диод параллельно реле ставится для того чтобы максимально снизить (закоротить) напряжение на обмотке реле и тем самым снизить до минимума амплитуду и время переходных процессов ... резистор , включённый последовательно с таким диодом , как подсказывает товарищ Edmondas , служит лишь для того чтобы энергия , запасённая в реле , не сожгла диод ... но время переходных процессов при этом увеличится ...
Давно везде пошла мода искать эфир бытия и прочую ересь ... на ровном месте мозги выкручиваете ...
Последний раз редактировалось mocart; 07.01.2015 в 18:11.
84 12
1 1
07.01.2015 17:54 #43
Диоды в мощных полевиках есть.
Резистор (не сопротивление!) вместе с диодом защищает транзистор.Наличие этого резистора почти не замедляет отпускание реле, что очень важно в аппаратуре связи (советских времён).Если такое реле принимает импульсы набора номера, оно не должно искажать их длительность.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.01.2015 20:01 #44
Да что вы человека запугиваете Он ещё пока схему управления не выбрал, тем более может он и реле и не будет использовать...Да и на шлагбауме в космос не летают...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.01.2015 21:39 #45
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
[/COLOR]Диод параллельно реле ставится для того чтобы максимально снизить (закоротить) напряжение на обмотке реле и тем самым снизить до минимума амплитуду и время переходных процессов ... резистор , включённый последовательно с таким диодом , как подсказывает товарищ Edmondas , служит лишь для того чтобы энергия , запасённая в реле , не сожгла диод ... но время переходных процессов при этом увеличится ...
снизить напряжение - да, но уж точно не время переходных процессов тк оное определяется постоянной Тау
и чем больше R тем короче переходной процесс , и дополнительное сопротивление Rш ставится для уменьшения Тау , его максимальная величина определяется током через катушку и сопротивлением обмотки и максимальным напряжением перехода К-Э/И-С транзистора
Аватар для iev91
76 10
07.01.2015 22:46 #46
Ну что ж, за свои слова надо отвечать. Так я и поступил, собрал схемку и промерял все три варианта. Временем отпускания будем считать момент разрыва контактов, когда на нагрузочном резисторе напряжение падает до 0.
1. С диодом 1N4148. Ток в обмотке прекращается через 12 мс после снятия импульса. Контакт разрывается через 5.5 мс.
2. С диодом и резистором 1к. Ток в обмотке прекращается примерно через 4 мс, контакт разрывается через 2.7 мс.
3. С диодом и стабилитроном 1N4758A на 56В (реально оказалось почему-то 70В, но здесь не суть важно). Ток в обмотке прекращается примерно через 1.5-2 мс, контакт разрывается через 1.25 мс.
PS: Про диод в полевике я ничего не говорил, и он тут никак в процессе не участвует, потому что всегда смещен в обратном направлении и закрыт. У него анод на истоке, а катод на стоке. Я говорил про стабилитрон, встроенный в каждый полевик, он защищает его от пробоя высоким напряжением, и в данном случае отработал на оаграничение напряжения стока на уровне 570В.
А тебе, Новоросьевич, надо учиться, учиться и учиться, и лет через 10 ты, как и я, услышишь в свой адрес такие слова:
"Я бы заказал своему электронщику, но решил обратиться к тебе, потому что знаю, что сделаешь нормально".
Тип файла: gif Схема испытаний.GIF (5.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif rele1_1n4148.GIF (12.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif rele2_1k.GIF (13.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif rele3_z56v.GIF (12.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось iev91; 07.01.2015 в 22:57.
516 208
29 2
07.01.2015 22:57 #47
Приятно иметь достойных врагов ...
А по теме ... спасибо за науку ... я не претендую на всезнание ... недоучили видимо , а в широкой литературе ... тишина , и в схемах не применяется почему то ...
516 208
29 2
07.01.2015 23:00 #48
Но от мнения - что увеличение числа элементов схемы обратно пропорционально её надёжности , всё таки не могу отказаться ...
516 208
29 2
07.01.2015 23:40 #49
Сообщение от iev91
Из графиков я вижу только что напряжение с диодом максимальное 10 вольт , с диодом и сопротивлением - 28,4 в , а с диодом и стабилитроном - 40 вольт , хотя вы утверждали что 70 в ...
Теперь по длительности - в первом графике с диодом я не вижу окончания импульса на продолжении 28 миллисекунд ...
- во втором случае - спустя 7 миллисекунд напряжение упало лишь на половину и о прекращении тока как я понимаю речь не идёт ...
- в третьем случае диод - стабилитрон ... спустя три миллисекунды напряжение снизилось также чуть меньше половины ...
... Но всё это время окончания переходных процессов , а не время прекращения тока в катушке ...
Что скажете ... ?
625 131
35 9
07.01.2015 23:51 #50
это вы зря.... применяется и даже больше чем вы можете представить
так к ознакомлению http://www.twirpx.com/file/269846/
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
