Блок розжига колонки DEMRAD C275 SEI
Страница 5 из 7
32 17
08.01.2015 15:48 #41
Сообщение от Семён Семёнович
Искра подаётся до тех пор, пока датчик ионизации не обнаружит пламя в основной горелке, а не на запальнике (пилотной горелке).
Не понял- зачем лупить искре если есть пилот. И что контролирует работу пилота?
Более логично- по датчику протока запускается пилот и искра. При обнаружении пламени на пилоте- открывается клапан на основную горелку и регулируется мембраной от протока (кстати мембрана должна стоять так, чтобы при полном ее закрытии обеспечивался минимум пламени).
Обнаружение блоком пламени можно проверить замкнув S через диод с сопротивлением на корпус. До розжига-пилот не включится искры не будет, после розжига пилота- искра уйдет, сработает клапан на основную.
В цепи контроля частенько перестают контачить резисторы внутри ся, добраться не так уж сложно.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
45 6
0 7
09.01.2015 00:17 #42
Логично, логично. Нет смысла тратить энергию батарей на поджиг "уже горящего фитиля". Так и обстоит дело у колонки "Demrad" с двумя клапанами, изображённой на фото lonyx`ом после моего сообщения. Точь в точь, как у колонок "Ariston".
В более новых "Demrad"ах используется "классик" БКП made in China, управляющий одним двухкатушечным клапаном. И в первом, и во втором случае газоводяной узел - родной, но в обновлённом варианте система розжига максимально доведена до китайского прототипа: две свечи, датчик пламени в зоне основной горелки. А фитиль? Фитиль остался. Куды ж его девать?. Во всех вариантах "Demrad" механический клапан подачи газа к основной горелке управляется мембраной.
Схема иммитатора пламени на этом форуме выкладывалась: диод и ДВА резистора. Один из них - 6,2 МОм. Такого под рукой с первого раза не нашлось. Бегать - искать, или составлять гирлянду резисторов было лень. Да и, желая максимально приближать тестовые условия к реальным, для проверки БКП вне колонки решил использовать два тонких гвоздика (30-40 мм), вколотых в торцы проводов. В нужный момент электроды-гвоздики вношу в пламя горящей свечи.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 09.01.2015 в 17:20.
32 17
10.01.2015 02:53 #43
... два тонких гвоздика (30-40 мм), вколотых в торцы проводов. В нужный момент электроды-гвоздики вношу в пламя горящей свечи.
Вроде как не 1 апреля ...мне понравилось!.. Над будет попробывать- а то диоды вечно не на месте
45 6
0 7
10.01.2015 09:50 #44
ПопробЫвать - это как? То ли бывать, то ли не бывать? Или попрЕбывать (немножко)? Или, таки, попробОвать???
К первоапрельским подколам больше импонируют "перестающие контачить резисторы внутри СЯ", ибо тезис сугубо выдуманный. За много лет ремонта различной техники смею заверить - обрывы реально происходят лишь в низкоомных резисторах (1-10 Ом). В высокоКИЛОомных - никогда. А что до БКП, то неспособность оного детектировать пламя, пока что, всегда была связана с вышедшим из строя МК.
То понятно, что веселится народ, ведь - Новый год!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:07.
32 17
10.01.2015 12:49 #45
Со всем согласен, акромя устойчивости высокоомных резисторов- почему то именно в цепях ионизации они глючат. Ну а то что вход ПИКа может накрыться- ессно, но тоже проверяется непосредственно на ножках.
45 6
0 7
10.01.2015 21:16 #46
У МК накрывается далеко не только вход. Попадались БКП, в которых именно "по вине" микросхемы не действовала стартовая или удерживающая катушка, или, самое неприятное - не было искры при корректно работающих клапанах. Хоть в дымоходных, хоть в турбо колонках, причиной неисправности БКП очень часто оказывается МК. По частоте отказов вход "умирает" не чаще, чем другие части микросхемы.
В чём заключаются глюки высокоомных резисторов в цепях ионизации? Имеется БКП, не детектирующий пламя. Даже не залитый герметиком: паяй - не хочу! Согласно показаний цифрового омметра номиналы резисторов соответствуют маркировке. Перепаять - недолго. Будет ли толк?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:08.
32 17
11.01.2015 16:58 #47
Сообщение от Семён Семёнович;
Ориентируюсь на схему обнаружения в ВПГ-10 (думаю и в других подобно): на регистрирующий вход микросхемы подается смещение от плюса питания ( через 15 МОм) а на электрод (через 1 МОм) от генератора. Пламенем минус выпрямляется и пролазит на вход микросхемы. Отсюда проверка- при наличии искры закоротить на корпус регистрирующий вход (или даже подать на него -0,5_ -0,8В)
По логике если вход закорочен до искры (ложное пламя), то розжиг не должен начинаться (косвенная проверка сигнала на генератор)
32 17
11.01.2015 17:00 #48
А дальше... паять- не паять!
0 2
13.12.2015 23:30 #49
Ув. форумчане, после установки колонки демрад с150s 6 ти литровая, возникла проблема с включением. Не хватает давления воды в часы пик. Возможно ли настроить ее на чуть меньшее давление, или это только лечиться установкой насоса.
45 6
0 7
14.12.2015 16:56 #50
Если у этого Демрада есть регулятор протока воды и если он установлен на минимальный напор, и при этом колонка не включается, то выхода два. Либо прочищать/менять водопровод, либо устанавливать насос-подкачку. В последнем случае хороший напор будет. Обычно - за счёт соседей.
Как бы там ни было, но при запредельно низком давлении воды (когда струя толщиной с карандаш, висит, а не "бьёт"), даже если колонку удастся "раскочегарить", то на выходе будет слишком горячо, а при попытке подмешивать холодную воду, колонка будет гаснуть.
Говоря простым языком, нормальное давление воды, это когда толщина струи примерно равно толщине трубки "гусака", или выходному диаметру аэраторной сетки смесителя. Если при таком раскладе колонка не включается, то значит она неисправна.
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
