Сварочник с управлением тока по первичке
Страница 22 из 23
10.01.2015 11:38 #211
Сообщение от черный_чак
НОВОРОСЬЕВИЧ,в 179 посте ты предлагал для управления вторым таймером брать сигнал с вывода "Разряд" первого,в котором этот вывод соединен выводом "Останов".При таком подключении на этих выводах сигнал представляет собой "пилу",о чем я писал в 180 посте.
Нам нужно было не инвертировать сигнал ... исключить оптопару лишнюю меж генераторами ... никто не предложил включать второй генератор выходом первого ...
10.01.2015 12:39 #212
Для оптрона не предел и несколько десятков килогерц.
10.01.2015 12:43 #213
Сообщение от vishz
Почему плохо работают ?
Что то автор пытается сказать здесь , но смысла особо я не понял ...
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rjt
Последний раз редактировалось mocart; 10.01.2015 в 12:54.
10.01.2015 12:54 #214
Режим работы не оптимальный.
10.01.2015 14:52 #215
Сообщение от vishz
Какой выход ...
10.01.2015 16:35 #216
Для конкретной схемы выбирается тип оптрона или параметры элементов схемы такими, чтобы предельные значения параметров оптрона соответствовали режиму работы с определённым запасом, а начальные (неуправляемые) токи оптрона не влияли на работу схемы. Например, оптрон имеет Imax = 50 мА, а неуправляемый ток 0,1 мкА. Значит реально схема не должна реагировать на ток до 0,5 мкА (с запасом) и стабильно реагировать на ток 20 мА, а ток через оптрон не должен быть выше 40 мА.
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
10.01.2015 22:05 #217
[quote=НОВОРОСЬЕВИЧ;161299]Нам нужно было не инвертировать сигнал ...[QUOTE]
Вам-может и не нужно.
Мне-было нужно.
Я пробовал различные варианты,оптимальным мне показался с использованием оптотранзистора.Практика подтвердила правильность решения.Ранее я использовал элементы КМОП-микросхем,их невысокая надежность в конкретных условиях заставила меня искать иной выход.
Правильно поставленный вопрос-половина ответа.
Остановился в развитии на транзисторах.
10.01.2015 22:17 #218
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Автор этой заметки камня на камне не оставляет от коноваловых.
Смысл,по-моему, заключен в этой фразе:
Оптосимистор так же, как и любой дискретный симистор, - ключевой элемент со строго конкретными и нерегулируемыми порогами включения и выключения.
Я снимал осциллограмму напряжения на первичной обмотке силового трансформатора ПА.
И был шокирован увиденным:всё управление синхронизировано с переходом сетевого напряжения через "0", а на трансформаторе напряжение "вырезано" около 90 и 270 градусов синусоиды.
Как раз в моменты перехода тока через "0".
Но синхронизация-то по напряжению!
11.01.2015 05:53 #219
НОВОРОСЬЕВИЧ,ты подсказал мысль,как еще упростить схему.
11.01.2015 14:50 #220
Так и я об этом хорошо знаю ...
И , заметьте , слышу это второй раз ...
Страница 22 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
