Телевизор Polar 70CTV3052. "Стрекочет" БП
Страница 1 из 3
1 46
10.01.2015 21:53 #1
состав;Main - 40-2570MT-MA e
Micom - TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1
Memory - AT24C08PI
SMPS - MC44608P40 & 2SK2996
TR Chopper - BCK-4201 36-TRF046-AX0
SAW - K3551K
Secam - TA1275AZ
Video - TB1240AN
Vertical - TA8427K
Sound - TDA2616
Stereo - TA1216AN
Tuner - TM9801A-VS
Tube - A68KYN690X54
FBT - BSC29-0165 37BSC290-1650X
HOT - 2SD1556
RGB Amp. - DA4544 = 2SC4544
Пульт: -
IC remote - в блоке питания заменил и проверил все кроме C814,С817,C818,пропаял весь тоже.в дежурном режиме стрекочет громче,переключаешь в рабочий тише,напряжения занижены больше чем в 2 раза, в рабочем режиме перегревается выходной блока питания 2SK2996,оптопару менял.строчник отключал-светодиод горит помаргивая.могут ли быть цепи оптопары во вторичке???или проц??что можете посоветовать??? ссылка на схему вот-http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=128515 да еще добавлю при переключении в рабочий режим светодиод гаснет как бы включился телевизор.осцилла нет.в первичке на оптопаре 8-9вольт прыгает.буду отключаться от сайта но заходить через час полтора не теряйте
Последний раз редактировалось механик 34; 11.01.2015 в 00:14.
32 22
11.01.2015 00:54 #2
Проверь для начала вторичные нагрузки на предмет КЗ, так же можно попробовать отключить строку и нагрузить БП лампой ватт 60-100 и посмотреть как бп себя поведёт. P.S оговорюсь сразу, на этом шасси я с лампой в нагрузке непробовал.
Аватар для FIMA26
132 27
11.01.2015 02:06 #3
Чо на банке имеем????Де замеры?
В первичке смени ШИМ и С812.
Токовый датчик R810 проверь.
Тип файла: pdf M13.pdf (923.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
11.01.2015 02:49 #4
Сообщение от механик 34
... в блоке питания заменил и проверил все кроме C814,С817,C818,...
Прям-таки, "все"?! Что пропустил, из-за того и не работает! Проверяй только заменой и по номиналу, а не плюс-минус лапоть! Этот дефект локализовать в этом БП зачастую непросто.
Среди этих микрух, в своё время, было немало брака. Проверяй основательно керамику в обвязке микрухи, диоды во вторичке и керамику параллельную диодам.Ну и ТПИ!...
Тут бы генеротор!!!
1 46
11.01.2015 02:56 #5
вот что на банке я чот не мерил скоко там но эту самую банку менял у меня есть плата с аналогичным блоком питания один в один с него все ставил.все остальное менял я писал же кроме трех кондеров выше.щас все спят позже замеры зделаю и выложу.насчет лампочки знаю но никогда с ней не делал опыта хватало ее надо собрать сначало с патронником- но посмотрю мож и сделаю.проснутся выложу подробно
1 46
11.01.2015 03:03 #6
хмм тпи -вот незадача но поищу в своем складе мож найду от такой модели,больших поларов раньше мало попадалось и запчастей то от них мало
937 5
8 13
11.01.2015 03:44 #7
... у меня есть плата с аналогичным блоком питания один в один с него все ставил....
хмм тпи -вот незадача но поищу...
1 46
11.01.2015 04:41 #8
нее транс то наверное другой там на этой плате она от TCL-51диагональ,хотя спасибо что заметил погляжу получше подойдет ли
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.01.2015 05:13 #9
механик 34,всё поменял,а с чем он к тебе попал?Ключ силовой попробуй замени.
Про сетевую банку уже писали.
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 11.01.2015 в 05:50.
Аватар для FIMA26
132 27
11.01.2015 10:09 #10
Да толку шо писАли,инфа сквозняком пролетела,а замеров нет и похоже не будет.
И шо за выражение шо опыт позволяет не пользоваться лампочкой?Как понимать?То ли запчастей вёдрами в кажном углу,то ли на методику положил,подход своеобразный.
Понесло кобылу в щавель,Хоть померяй чо нить,а!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
