Телевизор Polar 37CTV3062, шасси S-0818
02.06.2014 19:36 #1
Здравствуйте.
ТВ Polar 37CTV3062 (вроде, т.к. бумажки нет)
проц. TDA9381PS/N3/1/1744
Шасси S-0818
Тюнер TAF-5E2123
кин. A34KQW43X02
Была проблема - отключался самопроизвольно в "до свидания". Решил настройками сервис/меню по защите ББ.
Собственно, вопрос: как растянуть растр по горизонтали? Отцентровал, по ~10 мм слева и справа нужно растянуть.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.06.2014 19:58 #2
Что свою тему завёл - молодец.
Сообщение от Antoger
Теперь измерения давай ИП и с ТДКС.
02.06.2014 20:57 #3
Господа! При всем уважении, я постучался воды стакан спросить, а мне предлагают снять пальто и шляпу, пройти в гостинную и сыграть несколько робберов.
У меня нет ни соответствующей аппаратуры, ни навыков ЭРИ. И лишь приблизительное представление о базовых принципах построения телеприемников. Я максимум могу литы поменять, обмотку подпаять, подстроечный покрутить. Если б я понимал назначение и мог измерить напряжения питателя и строчника - уж наверно не спрашивал бы, что к чему.
Ведь как раньше было - засунул руку между "стенкой" и корпусом ТВ, нащупал ручку регулировки (кадры, строки), покрутил, ага, размер норма, и кадры не бегут. Так и здесь расчитывал на простой ответ и примитивную манипуляцию. Типа, выкинь РЛС, получишь свои 20 мм. Или поставь емкость S-коррекции поменьше.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
02.06.2014 21:03 #4
...я постучался воды стакан спросить...
А предложили чай с сахаром, однако.
Не отпинали, не отматюкали...
Стреляю без предупреждения и без промаха!
968 115
21 28
02.06.2014 21:31 #5
А примитивной манипуляции не выходит, к сожаленью... Измерения прежде всего, а на уровне "угадай мелодию" можешь РЛС выкинуть (странно, зачем её туда сунули) или ёмкость поставь поменьше, можешь побольше... Забей в поиск шасси и читай, пока не надоест. Больше и помочь нечем.
937 5
8 13
03.06.2014 01:06 #6
Вы посмотрите, оно ещё ножками топает и требует халявы!
Antoger. ты если шишку на лбу у себя увидишь, то её сразу назад вдавливать будешь или сначала разберешься: что это такое и откуда взялось?
Здесь также, нужно разобраться в причинах этого недостатка. Устранив причину, восстановишь размер. Причину выяснить без измерений не получится. И если нет ни приборов, ни навыков, тогда к гадалкам и экстрасенсам.
Размер по горизонтали в маленьких диагоналях в сервисе не регулируется. Возможно не хватает питания по строкам, нужно мерить. Можно добавить кондер в демпфере, но после этого необходимо контролировать накал, чтобы кин не помер. И т.д. А ты: "Стакан воды..." Пожар стаканом воды не затушишь.
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
05.06.2014 20:55 #7
культурный телик раз и прощается. а другие раз и все и думай куда пошёл
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
