Телевизор Samsung CK5073ZR, шасси SCT11D
Страница 1 из 3
0 3
08.09.2013 15:28 #1
Доброго времени суток! Есть вышеназванный телевизор на ремонте. Поступил с замкнутым строчным транзистором. Сходу заменил ТДКС FSV20A001 и строчный транзистор на новые, т.к около года назад менял на этом же телеке ТДКС на выпаянный из такого же шасси (родной был замкнут), поэтому и сгрешил на повтор проблемы. Но после замены элементов строки был неприятно удивлен - телевизор не запустился - лишь писк защиты из-за замкнутого строчного транзистора исчез. Теперь телек пытается запуститься, но как будто не хватает напруги для запуска строки. После детального осмотра обнаружил разорванный R2K. Сразу грешил на БП на сладкой парочке, сразу же ее заменил. Неисправность осталась. Потом заметил что когда выпаиваешь строчный транзистор или ТМС БП в норме, лишь мигает красным светодиод из-за отсутствия элементов в строчной развертке (при впаянных указанных выше элементах напряжение в цепи питания строки скачет в пределах напряжений дежурного и рабочего режимов). Проверил практически все цепи в обвязке строчного транзистора - все целое. Сигнал управления строчным транзистором измерял лишь частотомером, но он одинаков по всей цепи 11,6 кГц. Что может быть?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.09.2013 16:45 #2
Сообщение от Jim Marshall
Врёт у тебя частотомер и очень сильно,не бывает таких частот. Афтор, тебе вольтметр знаком? Померить что-нибудь в голову не приходило?
0 3
08.09.2013 17:24 #3
Сообщение от gauptmann
А как я по твоему определил, что питание строки в пределах нормы для дежурки (140,7 В) и рабочего (125 В) режима, на язык что-ли? На БП все напруги в норме. А со строчника не могу померить т.к. ТДКС не запускается. Где взял цифры для БП - померил сразу в ХР, а затем включил ТВ и замерил просадку при попытках запуска ТДКС - напруга прыгает от 140 до 125 в такт попыткам (как бы ТВ пытается перейти в рабочий режим, но что то его вырубает и светодиод на передней панели мигает то желтым то красным тоже в такт). При этом по первичке БП просадки нет. А по поводу измерений - читать внимательней надо.
968 115
21 28
08.09.2013 17:29 #4
Понял, не дурак. Дурак бы не понял, а я понял.
103 4
08.09.2013 17:55 #5
Проверял?Менял?
Тип файла: png Снимок.PNG (57.6 Кб, 0 просмотров)
0 3
08.09.2013 18:32 #6
Сообщение от alexander3311
Проверял?Менял?
Выпаял, замерял емкость и впаял обратно (емкость показал верно). Но закрадывались у меня сомнения по поводу этого кондюка - кондервещь ведь такая что просто С-метром не проверишь на 100%. Вечером проверю методом замены.
0 3
08.09.2013 20:06 #7
Неа, ничего не поменялось после перепайки С413
937 5
8 13
08.09.2013 23:08 #8
Правильно, gauptmann написал про измерения: где они? Что у тебя только строка запитывается? Что в момент перехода в РР с питанием ВУ происходит? Что с кадровой? Что ещё идет с БП? Со сдвоенного стабилизатора? Что на ТМСе? Все замеры в вольтах, а не в нормах!
0 3
09.09.2013 11:00 #9
Сообщение от Alex-A-N
На ТМС 13,5 В, на кадровой не могу померять т.к. запитывается от ТДКС. На трансформаторе ИБП лишь две вторичных обмотки 125 В и 13,5 В. По цепи 13,5 В висит TDA8133. Что за ВУ не понял - высоковольтное что-ли? Поправьте если не прав.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
09.09.2013 11:42 #10
В.У.-напряжения питания видеоусилителей,подаётся на плату кина.В зависимости от модели составляет 180-200 вольт.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
