Телевизор Samsung CS-29K3ZQQ, шасси S16A
Страница 1 из 3
13.10.2011 22:57 #1
Здравствуйте. Есть аппарат:
Samsung CS29K3ZQQ
Шасси S16A
Достался нахаляву, без ПДУ. Вкл. но не работает.
Проц.: TDA12025 PQ / N1F80 (наклейка T-GRN2PEU-1013)
Симптомы: при включении несколько раз моргает LED на лицевой панели, потом гаснет. Экран горит желто-зеленым цветом. На кнопки не реагирует.
Из-за отсутствия синего проверил RGB-видеоусилитель. На входах было около 0,7 В. На выходах R и G около 23 В. На выходе B около 123 В. Питание усилителя сначала около 150 В потом падает до 139 В ( за 1,5-2 мин).
При откл. разъема от платы кинескопа на питание идет около 200 В. (Выв. 1 CN503)
TDA6109JF (RGB-усил) "гавкнул".
Мерял мультиметром UT30C.
Как можно проверить проц?
Тип файла: rar Samsung_CS-29K5ZQQ _S16A_chassis.rar (301.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 15.10.2011 в 08:22.
Аватар для 10541BILL
14.10.2011 15:35 #2
Ты сначала определись с кинескопом, почему нет B и почему садит +200 в.
14.10.2011 16:36 #3
1. 3 нога-RESET.
2. 6 нога-POWER.
3. 7 нога-SCL.
4. 8 нога-SDA.
5. Питание +5в 3.3в 1.8в.
6. Генерит ли кварц?
14.10.2011 20:42 #4
Скорее всего кинескоп накрылся.
Мерял сопротивления между ногами на кинескопе:
1-2 00.1
3-5 24.4
3-6 14.3
3-7 14.4
3-9 14.3
7-9 4.7
5-9 12.6
5-7 12.4
Всё в Омах.
На плате написано: 2-G1, 3-GK, 4-screen, 5-RK, 6-GND, 7-heat, 8-BK, 9-NC. 1-ая нога не знаю зачем.
14.10.2011 22:41 #5
Ничего не понял.
Плата кинескопа одета?
14.10.2011 22:51 #6
Не одета. Мерял на выключеном телеке. На самом кинескопе.
15.10.2011 09:21 #7
Как при таких омах у Вас светится кинескоп?
15.10.2011 10:02 #8
ХЗ! Сам удивляюсь!
15.10.2011 17:10 #9
Да нет что-то не то.Дайте значения прибора при включеном тв по ножкам кинескопа при одетой плате.К процессору еще рано подбираться...
16.10.2011 12:28 #10
ХЗ это круто. У меня сдачи не будет.
Давайте по больше измерений.
Без обид.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
