Телевизор Samsung шасси S51A. Завышены вторичные напряжения
30.05.2013 12:41 #1
Всем привет!Поступил ТВ Самунг модэль не знаю шасси S51A.Звук есть,на экране ЛОХ и чуть засвечен,при замерах напряжений оказались завышены
В+ вместо 130В на С815 152В
вместо 12.7В на С818 15.5В
на ТДКС в вторичных -16В норма,а вот вместо +16.5 на С419 21В.
Кондеры в БП сначала проверил ESR метром ОК,потом замена на новые,стабилитроны возле Шима проверены выпаянными норма,заменены кондеры С419 и С410.Включил и все та же картина,с напругами не могу понять почему по В+ что в дежурке что в рабочем напруга не меняется 152В, сетевой кондер то же ставил новый.Да забыл сообщить что ТВ включаеться и наоборот с пульта,каналы и звук то же.Можно заменить оптрон PC213 на PC817 или это шим неисправен?
схема: http://archive.espec.ws/section328/file11054.html
Аватар для валентин-сибиряк
30.05.2013 16:20 #2
Может и оптрон и шим.
Оптрон PC123 можно заменить на PC817 .
С-807 не подгорел,не лопнул?
С-808 менял?
30.05.2013 17:01 #3
Скорее всего TDA6108 менять придется, но предварительно БП нужно сделать. Питание видеоусилителей сколько? Модель не указал, а на больших диагоналях питание строки может быть как раз 150 вольт.
30.05.2013 19:43 #4
Модель указать не могу: диагональ экрана 68 см.В БП в первичке Все кондеры заменены на новые и проверены ESR.Питанние ВУ 208 В,на катодах по 185 В,литы по питанию ВУ тоже новые,проверены ESR(извеняюсь,что сразу не сообщил,забыл в спешке).Звонил хозяину,так он говорит,что в таком состоянии,он его запускал многократными вкл и выкл с пульта ДУ.Мне интересно почему питание В+ одинаково в РР и ДР,по схеме СР запитывается от 130 В
04.07.2013 20:30 #5
Извените за долгое молчание.Проблема сТВ решилась заменой видеопроца TDA8844.Тему можно закрывать.Всем спасибо за помощь!
Аватар для gauptmann
04.07.2013 20:52 #6
Сообщение от самальот
А оказалась 8844. Во, как бывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
