Всем привет!Поступил ТВ Самунг модэль не знаю шасси S51A.Звук есть,на экране ЛОХ и чуть засвечен,при замерах напряжений оказались завышены
В+ вместо 130В на С815 152В вместо 12.7В на С818 15.5В на ТДКС в вторичных -16В норма,а вот вместо +16.5 на С419 21В. Кондеры в БП сначала проверил ESR метром ОК,потом замена на новые,стабилитроны возле Шима проверены выпаянными норма,заменены кондеры С419 и С410.Включил и все та же картина,с напругами не могу понять почему по В+ что в дежурке что в рабочем напруга не меняется 152В, сетевой кондер то же ставил новый.Да забыл сообщить что ТВ включаеться и наоборот с пульта,каналы и звук то же.Можно заменить оптрон PC213 на PC817 или это шим неисправен? схема: http://archive.espec.ws/section328/file11054.html |
Скорее всего TDA6108 менять придется, но предварительно БП нужно сделать. Питание видеоусилителей сколько? Модель не указал, а на больших диагоналях питание строки может быть как раз 150 вольт.
Модель указать не могу: диагональ экрана 68 см.В БП в первичке Все кондеры заменены на новые и проверены ESR.Питанние ВУ 208 В,на катодах по 185 В,литы по питанию ВУ тоже новые,проверены ESR(извеняюсь,что сразу не сообщил,забыл в спешке).Звонил хозяину,так он говорит,что в таком состоянии,он его запускал многократными вкл и выкл с пульта ДУ.Мне интересно почему питание В+ одинаково в РР и ДР,по схеме СР запитывается от 130 В
А оказалась 8844. Во, как бывает.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
