Бензогенератор Fubag bs950
Страница 2 из 5
0 2
11.01.2015 12:47 #11
ПОСТОРАЮСЬ СЕГОДНЯ ЗДЕЛАТЬ ФОТКИ И ВЫЛОЖУ ТОКА В ГОРАЖ ПОПАДУ!!
11 0
11.01.2015 13:39 #12
Вот это должно помочь,основа принципа работы агрегата. http://yugora.ru/uploads/MOSA%20MSG%20CHOPPER.pdf
516 208
29 2
11.01.2015 13:39 #13
Сообщение от Глоба
Если это асинхрон (без щеток) то проблема заключается в фазоздвигающем конденсаторе. Если коллектор то возбуждение посторонним источником постоянного тока может помочь. Проблема в уходе остаточного магнетизма которое и подает первичное возбуждение. Если все не помогло АВР в мусорку. И еще при подачи постоянного напряжения на щетки подключите на выход 220 лампочку если засветилась генер живой И еще если у вас у вас асинхрон то черные провода скорее всего это провода конденсатора около 10 мкФ 450в Кратковременно можно подключить более мощный можно и использывать и постоянно но нужна пусковая кнопка
Вот это прогон ... сам то понял чё советовал ?
Асинхронник - по любому не будет - с него толку ни у кого не было и фирма вряд ли будет это использовать ...
С возбуждением , возможно даже и независимым - может быть , но конденсатор тут не вяжется в любом случае ...
75 77
11.01.2015 13:43 #14
ДА что вы говорите. Уже несколько штук после ремонта китайских девайсов в жизнь ушли И у всех проблема кондера подставляю более мощный к родному и вуаля возбуждение пошло
11 0
11.01.2015 13:45 #15
В конце паспорта есть принципиальная схема,хоть это и сварочный аппарат но сущность как генератора с возбуждением от постоянных магнитов это не меняет.
516 208
29 2
11.01.2015 13:45 #16
Сообщение от Глоба
Не вопрос ... так и просветите нас несведующих ... не оставляйте во мраке незнания ... Схемы ... ?
75 77
11.01.2015 13:50 #17
Асинхроны сделаны без АВР на одной обмотке статора и чтобы получить раhttp://monitor.espec.ws/files/106___...dfзность потенциалов нужен кондер.
Последний раз редактировалось Глоба; 11.01.2015 в 13:57.
2,219 485
17 2
11.01.2015 13:58 #18
Ново-ичь.Для действительно не сведущего-видно ремонтите только по схемам(если ремонтите,а не троллите тут,и не разводите свару,коей до вас тут не было...).Обычно,все кетайские агрегаты,легко читаются схемотехнически(трудно только с апп-ами,где жолтыми лапками сошлифованы маркировки).Ещё раз-прими желчегонного,и занимайся самообразованием...
516 208
29 2
11.01.2015 13:58 #19
Схемы ... кто б пояснил ...
Тип файла: jpg свароч.jpg (78.4 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
11.01.2015 14:02 #20
Всё таки с внешним возбуждением от собственного выхода через кондёры ... тогда подав напряжение на обмотки возбуждения - реально можно запустить генератор ... Шахтёр был прав ... ноу - хау ...
Последний раз редактировалось mocart; 11.01.2015 в 14:14.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
