Добрый день. Сегодня баловался моторчиками, и в голову ударила мысль: а что если соединить валы электродвигателей, затем соединить моторчики проводами и между моторчиками поставить какой-то накопитель (конденсатор, либо аккумулятор). А затем раскрутить это дело до высоких оборотов, чтобы емкость зарядилась хотя-бы на немного. В итоге получается что будет вечный двигатель, не?
наглядно: мотор-вал-соединение-вал-мотор \________емкость_________/ что вы думаете по этому поводу? |
наглядно: мотор-вал-соединение-вал-мотор ________емкость_________/ что вы думаете по этому поводу? ![]() ![]() ![]() Энергия ни откуда не берётся и никуда ни исчезает , а лишь переходит из одного вида в другой ... ![]() Только при этих мля переходах в нужный нам вид мы теряем её ... она переходит ещё в другие виды ... Поэтому , после механического преобразования , второй моторчик уже никогда на зарядит конденсатор до напряжения которое необходимо первому моторчику ... система имеет затухание ...
Последний раз редактировалось mocart; 21.01.2015 в 21:06.
Все уже въехали,что автор плохо учил физику!"Вечный двигатель" ещё никто не изобрёл!В вашей идее энергия будет теряться везде- начиная с моторов,конденсатора и кончая проводами!Так что хорошо учитесь-может Вы первый изобретёте вечный двигатель!Удачи!!!
Есть специальные антенны для приёма тёмной энергии, вот её нужно параллельно кондёру воткнуть для компенсации затухания системы...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
