Доброго времени суток!У меня ARDO FLO168 LB.Блок управление MINISEL 1600 546095200-02. При рабочей СМ пропало электричество.Тепер при ключение СМ программа стирки устанавливается воду набирает но мотор не крутится.Заменил TR7 вроди заработало.запустил тестовый режим первый тест прошол а бторой где надо крутить мотор стал.Опять менял TR7,ULN2003,Q1 ничего vopros .Сигналы вроди все подходит.Што ешо може быть?
| Ответ |
