Стиральная машина Ardo A1033 не включается
14.12.2011 11:45 #1
Неожиданно перестала включаться СМА Ardo A1033, индикатор не горит. При повороте ручки программатора отсутствуют характерные щелчки (типа храповичка, если он там есть?), тупо переключает с режима на режим. Вопросы: 1)это механическая поломка или неисправность электросхемы? 2)как снять программатор? С чего начинать?
Заранее благодарен за ответы и советы. Олег.
15.12.2011 15:18 #2
Для начала выложы фото модуля и что сделал по осмотру машинки внешнего вида , а также померять напряжения на нем
15.12.2011 22:10 #3
Ну,вообще-то,надо почитать на форумах о принципах работы СМ,для общего понятия.
А начинать надо конечно с замка двери,если розетка и шнур питания исправны.
15.12.2011 22:12 #4
Если модель указана правильно,то скорей всего провернулась ручка.Чтоб её снять,нужно утопить кольцо и сжать саму ручку и потянуть на себя(там защёлки) Затем открутить гаечку и снять корпус ручки таймера. обрезать рёбра ,накрутить пружину с клеем и поставить на место. Возможно понадобится снятие верхней крышки ,чтоб установить планку дозатора.
16.12.2011 14:57 #5
Сообщение от VLAVITVIN
To VLAVITVIN-респект! Все так и есть, как ты описал. Я мыслил таким же образом. Когда я снял верхнюю крышку, то понял чтобы снять таймер нужно снять ручку на панели управления.
При помощи 2-х узких плоских отверток (и множества непечатных выражений) я с трудом снял ручку-клювик. Затем отвинтил гаечку и вот она, треснувшая втулка. Посетив пару сервис-центров, замены пока не нашел. Решил восстановить так: 1) в образовавшиеся трещины капнул "Супер-момент"-секундный клей. Сжал втулку. 2) просверлил 2 маленьких отверстия в ребрах и обмотал медным проводом 0,5мм. 3)теперь залью это эпоксидкой(надо купить).О результатах отпишусь.
Тип файла: jpg Ремонт стиральной машины 005.jpg (981.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Ремонт стиральной машины 007.jpg (762.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2017 в 16:59.
18.12.2011 10:01 #6
Залил эпоксидкой Zolder Epoxi, сохнет 3 часа. Поставил все на место. Пока полет нормальный. Всем спасибо!
Тип файла: jpg IMG_0241.JPG (922.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
