Блок питания не выдает 12 В
Страница 2 из 3
25.01.2015 11:58 #11
Сообщение от alexzand
Всё правильно понимаете-это штатная зарядка,аккумулятор ,скорее всего,3.6-3.7В параметры должны быть на корпусе акк.отсека(либо на самих акк-ах),пристегни фотку их.Может срок уже им пришел,ёмкость упала-такой зарядкой заряжать их,только калечить...
Сашенька ... поднимите глазки на фото постом выше ... там уже все успели ...
25.01.2015 12:27 #12
Дальше что?С такими постами ты гуром станешь через 2-3 дня,убогий...
25.01.2015 14:10 #13
У меня насос Intex модель AP618, 12 V, 78 W.Внутри есть 10 Ni-Cd аккумуляторов.
Человек просил помочь проверить трансформатор и диодный мост...
25.01.2015 14:55 #14
alexzand ... если вы в этом плане ангел и у вас никогда не было отвлечённых постов ... можете первым бросить в меня камень ...
25.01.2015 15:03 #15
Сообщение от lllll
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!
zaryadki nasos, kotoryy kachayet matrasy Ключевое слово zaryadki (зарядки)
Это зарядник для аккумляторов встроенных в насос.
Вполне согласен ... но для того чтобы понять ... нужен сам клиент ...
То ли у него схема зарядки неисправна и наружает блок питания с просадкой до 6 вольт ...
То ли он мерял напряжение на холостом ходу и у него видимо витковое в первичке ... но тогда транс от повышения тока ХХ будет по любому перегреваться ...
То ли он пытался запитать насос напрямую от блока питания , вследствие выхода из строя аккумуляторов ... от чего также будет просадка ...
"Насос с аккумуляторами, для накачки матраса интекс. Ток, если я правильно понимаю, 500 ма и ещё 1,8 ва" ... что из этого можно понять ...
25.01.2015 22:00 #16
фото корпуса зарядника, и насоса
Тип файла: jpg IMG_20150125_205508.jpg (541.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5015118155.jpg (8.9 Кб, 0 просмотров)
25.01.2015 22:03 #17
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Напрямую не подключал, есть вариант что ребёнок оставил насос включенным при постановке на зарядку. От прикуривателя работает отлично и заряжается.
25.01.2015 22:04 #18
Сообщение от Flying
Ну и какие там 500мА ?.. а? ... неадекваты блин одни ...
Чё те надо то - определился ?
25.01.2015 22:17 #19
Извините, ночью писал после 2х работ мозг плавиться. Пока таскал в сумке разобранную зарядку, оторвался один медный провод обмотки. Хрен с ней.
По каким допустимым характеристикам покупать зарядку чтобы не спалить насос?
25.01.2015 22:37 #20
FNW16DZ
любой с выходным напряжением 12 вольт и током более 150мА.
Вы измерили напряжение с трансформатора? (без диодов), если больше 9 вольт - трансформатор исправен.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
