Схема преобразователя 380 В в 330 В для питания двигателя 4АМХД 90 L2 100 Гц
Страница 1 из 4
20.02.2009 15:17 #1
Нужна схема преобразователя напряжения для питания двигателя
4АМХД 90 L2 100гц.
На шильдике двигателя:
Напряжение 330V ( не ошибся триста тридцать), трехфазная "Звезда"
Частота 100 гц
Мощность 4 квт
Регулировать частоту не нужно.
Очень нужна схема.
25.02.2009 01:14 #2
Дорогостоящий получится преобразователь. Нужен огромный трансформатор, выпрямитель. Затем напряжение нужно сгладить, это-ж какие емкости нужны, чтобы сглаживать 4кВт. Генератор 100Гц и распределитель по фазам.
Очень громадное и дорогое получается сооружение.
Трансформатор можно заменить на импульсник.
На практике видел только на 380 импульсник. А простой подобный преобразователь видел в старых станках. Там сделали просто. Взяли два двигателя и соединили их оси. Значит так было дешеле, это заводское изготовление металлорежущего станка, модели не припомню.
Сообщение от luss
Верю, на 330-ть: http://www.td-helz.com.ua/motor6.html
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 25.02.2009 в 01:26.
25.02.2009 03:52 #3
Сообщение от _A_l_e_x_
Может проще готовый инвертор купить (3G3 MV от OMRON, например).
Нужен огромный трансформатор, выпрямитель...
Современные преобразователи всё таки делаются как ШИМ инверторы (без огромных трансформаторов), самостоятельное изготовление и разработка схемы однако, обойдется не намного дешевле готового.
Хотя... взять накопитель FDD, раскрутить со скоростью 100Гц, усилить выходные сигналы с микрухи или прям с обмоток привода (как раз трехфазный) -для усиления понадобится кучка мощных, среднемощных и маломощных транзисторов -и на огромный (4kW) трансформатор. Думаю должен заработать .
Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 25.02.2009 в 04:15.
25.02.2009 12:41 #4
Сообщение от Verytuk
Успехов!
Для реалицации этой идеи нужно сначала получить постоянное напряжение.
25.02.2009 13:14 #5
Загляните сюда, может пригодится? http://www.sibpatent.ru/default.asp?...=454131&sort=3
26.02.2009 03:09 #6
Сообщение от lllll
Загляните сюда...
С детства был уверен, что 50Гц можно превратить в 100 (выпрямленное то 100Гц), а про сдвиг 90 градусов не сообразил-зациклился на одной фазе.
Теперь осталось понять как считается транс и можно ли использовать не три однофазных ( всё равно огромных), а один трёхфазный (всёж поменьше).
Аватар для Юри
26.02.2009 15:32 #7
совет
Товарищи..по скольку 380 вольт состоит из трёх фаз и одного нуля..то лучше всего взять для начала одну из этих фаз и ноль и получиться 220 вольт и из этих уже 220 вольт можно сделать 330 вольт с помощью повышающего трансформатора.По моему более реально.
27.02.2009 03:55 #8
Сообщение от Юри
А какое отношение это имеет к теме-3 фазы, 100Гц (см. первый пост) ?
P.S. Скорей всего 330В и есть результат преобразования по методу от lllll.
Последний раз редактировалось Verytuk; 27.02.2009 в 04:13.
Аватар для Quarx
27.02.2009 07:35 #9
Вроде бы этот двигатель расчитан и на 220В. Если включить его обмотки по схеме "треугольник". Есть понижающие 3-х фазные трансы 380/220.
А удвоитель с сибпатента преобразует напряжение в 100гц.
27.02.2009 11:03 #10
Сообщение от Quarx
... Есть понижающие 3-х фазные трансы 380/220.
Транс в сибпатенте уже есть...
А такой вопрос- поскольку магнитопоток в трансе 100Гц, то и транс нужно на этой частоте считать? Кол-во витков меньше... Можно ли для пробы можно взять трансы 220/127 50Гц и просто диоды для всей полуволны ?
Страница 1 из 4
двигатель, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
