Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000VA SERVO
Страница 5 из 6
516 208
29 2
30.01.2015 18:01 #41
Сообщение от Disassembler
В общем заменил оптроны транзисторы и резисторы - всё работает. Вот единственно в сети напряжение скачет постоянно в пределах вольт 10ти, из-за этого движок дёргается постоянно - напрягает это немного. Можно как-то сделать, чтоб движок плавнее ходил, ну или не реагировал на эти мелкие скачки?
Друг наш ... первым делом отпиши нам свою схемку и чё ты там по ней менял ... так как твой опыт должен достаться людям ... ну хотя бы в благодарность за наше внимание сделай это ...
0 2
30.01.2015 19:38 #42
Ну чтож... Транзисторы TIP41c и TIP42c оказались неисправными и были заменены на КТ829а и КТ818г соответственно. После чего электродвигатель перестал выкручивать на минимум ползунок на катушке, начал нормально понижать напряжение, но повышать всё ещё отказывался. Затем были заменены 1 омные резисторы на более мощные, в ходе чего к стати, выяснилось, что один из старых сгорел. Но повышать напряжение электродвигатель по прежнему отказывался. После замены оптрона, выход которого идёт к базе TIP42 всё стало работать исправно.
Тип файла: jpg DSC_0679.jpg (1.66 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Disassembler; 30.01.2015 в 21:18.
516 208
29 2
30.01.2015 20:28 #43
А каким номиналом та ёмкость , что параллельно двигателю , мож её увеличить ?
0 2
30.01.2015 20:51 #44
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Ёмкость маленькая, несколько сотен нанофарад, чисто чтоб слить переменную составляющую сразу на землю минуя мотор. А зачем её увеличивать?
516 208
29 2
30.01.2015 20:57 #45
Вы где то там видите переменку ? Искрение на щётках - да , ложные кратковременные импульсы - да , так может увеличить время перезарядки ёмкости и ваши десятивольтовые выбросы не будут мучать сервопривод ? ...
0 2
30.01.2015 21:07 #46
Ну я и не имел в виду непосредственно переменное напряжение, а лишь составляющую при коммутациях.
516 208
29 2
30.01.2015 21:07 #47
Можно конечно типа напихать электролитов под базы транзисторов , чтоб потенциал наростал и спадал медленнее , но сервопривод не расчитан на такие мучения , для частых скачков нужен симисторный стаб ...
0 4
30.05.2015 11:40 #48
Попался подобный стабилизатор LUXEON FDR-5000VA. При включении на экране горят три восьмерки и три светодиода(работа, вход и выход). Движок стоит в среднем положении и не шевелится. И тишина)).
Подскажите с чего начать?
2,219 485
17 2
30.05.2015 12:08 #49
C проверки питания +5В,контроллера.
0 4
30.05.2015 16:05 #50
напряжение +5В на 16 ноге HT46R22 в норме.
на НА17324 напряжение +5В на 4, и по 2В на 7 и 8 в норме. Смотрел по схеме стабилизатора такой же марки, только релейного (скачал в этой же теме в .doc формате)
Последний раз редактировалось rusher; 30.05.2015 в 16:13.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
