Странное извинение - оправдание ... ты сейчас посты не набирал типа - научную мысль опубликовал ... ты лучший ...
А щуп (шнур) без делителя есть к 65А? Ведь должен быть 1:1, с компенсатором ёмкости и согласующим по сопротивлению. |
А у родного 1:1 ... центральная жила коаксиала выполнена высокоомным проводом и с ёмкостью кабеля создаёт согласование со входом ... Но кабель от пользования отламывается возле щупа и происходит рассогласование с каждой перезаделкой ... найти подобный кабель оказалось невозможным ... |
Ищущий,да обрящет!(С)...Насколько помню,в ЗИП к 65му,прилагалось два зонда-один к одному и один к десяти...(правда ВП,но думаю,и гражданка это пользовала).ЗЫ:На коробочке,обыч.надписаны основные параметры зонда-делителя(С,Rвх.и к-т деления)...
Всё больше склоняюсь, что завал с 17 МГц происходит не по вине щупа, хотя на днях ещё покалдую над делителем. Неужели напряжение с ГСС в 1В. может так завалить обычным приборным 50-ти омным кабелем? Похоже что проблемы с самим осликом. У него по входу стоят два полевичка, мож один пальнутый?
Последний раз редактировалось Вячеслав Л; 02.02.2015 в 20:19.
несколько слов по поводу осциллов С1-65 и С1-65А (по опыту эксплуатации и ремонтов свыше сотни единиц сначала С1-65 а затем и С1-65А на МТЗ РУБИН, где они стояли почти во всех сборочно-регулировочных цехах и лабораториях КБ):
1)на входе С1-65 стояла лампа-нувистор (триод 6С51Н), которую заменили в С1-65А на полевики, что не есть хорошо; 2) в ЗИПе к осциллографам не помню щупа 1:1, был только 1:10. Поэтому если нужно было лезть в высокоомные цепи использовали только щуп-делитель 1:10, что давало вх.сопротивление на конце шупа 10 МОм (правда чувствительность уменьшалась в 10 раз) 3)осциллографы славились своей "железной" синхронизацией, но ,если она вылетала,то чаще всего просто меняли туннельные диоды. 4) если измерять напряжение на выходе вч генератора (при измерении АЧХ осциллографа), то согласующую нагрузку (как правило 50 Ом) надо подключать на конце соединительного коакс.кабеля (т.е.на входе осциллографа). 5) на имеющейся у меня бухточке тонкого мягкого коакс.кабеля для щупов имеется заводская бирка с указанием типа РК200-2-31 |
| Ответ |
Страница 7 из 7
| Метки |
| осциллограф, С1-65А |
| Похожие темы |
