Питание для мультиметра (вместо кроны)
Страница 4 из 6
Аватар для ghostinshell
12 38
23.02.2009 15:44 #31
Сообщение от Vis
три элемента типа "АА", а на месте кроны расположить преобразователь.
Громоздкое мероприятие, в корпусе мультика крона еле уместилась, не то что преобразователь.
А наружный вариант - согласен с Алексом, будет неудобно
230 126
23.02.2009 22:45 #32
Сообщение от lllll
Такое устройство может быть выполнено с использованием микросхема MAX712 или MAX713. Напряжение, ток, ограничение времени зарядки устанавливаются перемычками.
Полезная информация, а то смотрю такие зарядники не из дешевых.
32 17
24.02.2009 16:09 #33
Сообщение от _A_l_e_x_
Не предтавляю куда там можно внедрить теплодатчик, там мало места.
Термодатчики от сотовых Ni-Cd аккумов имхо куда хошь поместятся: дырка в корпусе, просто на корпус аккума да ещё с термопастой; зато надёжнейщий способ остановки зарядки да ещё с учётом изменения св-в аккума со временем.
Может лучше ток уменьшить, чтобы не перегревалась.
Вот термосопротивление АВТОМАТИЧЕСКИ его и уменьшит.
Да ещё и номинальный зарядный придавит, если слишком велик.
От lllll отличнейшеейшее указание на максы, но если они под рукой.
Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 24.02.2009 в 16:19.
25.02.2009 19:05 #34
У меня есть китайский мультиметр, и я уже год работаю с одной кроной. Советую Вам броить эту затею и купить нормальную крону. Если Вы не уверены в кроне необходимо проверить не только напряжение, которое выдает крона, но и ток. Если напряжение будет нормальное, а ток маленький, то крона будет неисправна.
230 126
25.02.2009 20:16 #35
Сообщение от Myth
У меня есть китайский мультиметр, и я уже год работаю с одной кроной...
Замерь потребляемый ток в разных режимах работы. На омах он будет гораздо больше, чем на напряжении. Чем ниже предел, тем больше берет. Если оставить на пищалке, то хватит примерно на двое суток. Стоит забыть выключить на выходные и крона села.
1,233 63
62 32
26.02.2009 07:56 #36
У нормального тестера есть автоотключение питания.
12 38
26.02.2009 13:57 #37
Сообщение от LEAS
Ну это у нормального, конечно этот мультиметр тоже нормальный, но у него сильный расход на омах.
32 17
27.02.2009 02:34 #38
Сообщение от Myth
У меня есть китайский мультиметр... Советую Вам броить эту затею
Сообщение от LEAS
У нормального тестера есть ...
О чём в теме речь- кому каким мультиметром пользоваться или, всё-таки как проще сделать источник питания-зарядку для него (а может и не только для него)?
27 9
27.02.2009 11:03 #39
По моему тема яйца выеденного не стоит - два аккумулятора, один на зарядке, второй в работе. Сел аккумулятор - поменяли... а любой источник питания, импульсный или другой, не очень хорошо скажется на точности, которая у китайцев и так, мягко говоря не очень....
32 17
27.02.2009 11:10 #40
Сообщение от AkaU
а любой источник питания, импульсный или другой, не очень хорошо скажется на точности...
Синхронизировать частоту преобразования с частотой измерения...
Страница 4 из 6
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
