Десульфатация АКБ
Страница 1 из 9
56 116
09.02.2015 20:55 #1
Всем доброго времени суток!
Собрал данное устройство вот по такой схеме(см. ниже)
Всё бы ничего на токах до 2А, но при увеличении до 5А, вылитают оба полевых транзистора.
Мысль была, что 555 не справляется в качестве драйвера ключей, но доказательств что-то не нашел.
Что делать?
Тип файла: jpg disulfat.jpg (69.6 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
09.02.2015 21:11 #2
Спаять по этой схеме ...
Тип файла: jpg s9025282.jpg (43.1 Кб, 0 просмотров)
107 129
09.02.2015 21:21 #3
Сообщение от krevickiy
Тоже так думаю.
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Там нет противоимпульса. Какая то импульсная зарядка.
09.02.2015 21:26 #4
krevickiy
Вы правы, 555 не справляется в качестве драйвера ключей. Цепи управления затворами (R4 R6)имеют высокое сопративление, в купе с ёмкостью затворов происходит медленное открывание/закрывание транзисторов. Это и приводит к их выходу из строя.
Уменьшите в 50 раз сопротивления R4 R6. При этом 555 будет работать в максимально допустимом режиме. Для защиты, призарядка сильно разряженого аккумулятора, не будет лишним токоограничительный резистор 05 Ом включеный последовательно с аккум. Это нужно только если ЗУ не имеет регулировки тока.
Последний раз редактировалось lllll; 09.02.2015 в 21:32.
56 116
09.02.2015 22:55 #5
lllll
А можно ли использовать TL494 и есть ли подобная схема?
56 116
09.02.2015 22:58 #6
Спасибо за участие, но вопрос касался именно моей схемы.
Ув. lllll подтвердил мои опасения
09.02.2015 23:02 #7
krevickiy
На TL494 делать подобную схему - неоправданое усложнение.
56 116
09.02.2015 23:07 #8
lllll
Сложность в том, что частоту 1гц получить невозможно?
09.02.2015 23:25 #9
krevickiy
TL494 расщитана на частоту более 1кГц. Чем Вас не устраивает эта схема?
56 116
09.02.2015 23:35 #10
Сообщение от lllll
krevickiy
Надеюсь, что после внесенных изменений, будет функционировать и на 5А.
Схема устраивает, тем более я её сам разработал, но как оказалось в инете нашел похожую.
Спасибо, тему закрываю.
Все участникам доброго здоровья
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
