Миша68,тебя путают-электретный майк не является ни динамическим,ни угольным-сопротивление в нём не меняется!,это активный усилитель,звук.колебания мембраны преобр.в электрич.колебания Звуковой Частоты(переменка),которые через конденсатор,подаются для дальнейшего усиления в Базу тр-ра!Так понятней?
У тебя похоже одна задача ... меня обосрать ... а результат пофик ... |
![]() И если на выходе узла возникает переменное напряжение, то для тока этот узел будет просто переменным сопротивлением. Поэтому вполне можно представить, что на входе не усилитель, а какое-то сопротивление... ![]() Цитата:
попробовал, все так как я и сказал, вот так сделал, не работает...
Вот если вы так подключите, то напряжение на конденсаторе будет меняться при изменении сопротивления. При увеличении напряжения на сопротивлении конденсатор будет заряжаться, при уменьшении - разряжаться через это сопротивление (ток разрядки будет течь в другую сторону, чем ток зарядки), то есть, через конденсатор будет идти переменный ток. Вот этот переменный ток и будет дальше усиливаться транзистором.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
Ну во первых микрофон и резистор 10 к поменяй местами. Подключая электретный микрофон надо соблюдать полярность. Далее транзистор без смещения. Включи между базой и коллектором резистор от 20 кОм до 50 кОм. Плоследовательно со светодиодом включи Ом 100. Одного транзистора не хватит - включи составным транзистором т. н. схема Дарлингтона. Мигать как светомузыка не будет, но вспыхивать при громких звуках будет.Да еще. Если то что написано возле светодиода - то так работать не будет - не хватит напруги или транзисторы спалиш. Используй простые светодиоды - например АЛ307 - 1,2 В 10 мА. Если надо голосом включать освещение - используются схемы по сложнее. Эта схема для баловства.
Осцилограф есть? Можно было бы посмотреть сигнал и стало бы многое понятно. |
Если уж дотошно подходить... для электрического тока все элементы, схемы, узлы - это просто какие-то сопротивления, каждое со своими заморочками.
![]() И если на выходе узла возникает переменное напряжение, то для тока этот узел будет просто переменным сопротивлением. Поэтому вполне можно представить, что на входе не усилитель, а какое-то сопротивление... ![]() Ваша схема неправильная. Если посмотрите на схему первого поста внимательней, то увидите, что микрофон подключен к конденсатору (+переход б-э) ПАРАЛЛЕЛЬНО. Вот если вы так подключите, то напряжение на конденсаторе будет меняться при изменении сопротивления. При увеличении напряжения на сопротивлении конденсатор будет заряжаться, при уменьшении - разряжаться через это сопротивление (ток разрядки будет течь в другую сторону, чем ток зарядки), то есть, через конденсатор будет идти переменный ток. Вот этот переменный ток и будет дальше усиливаться транзистором. |
во ты умный, спасибо!. Нет, нету у меня осцилографа(, аккустический выключатель у меня уже рабочий есть, так же, усилитель на TDA, БП сам тоже собирал, жучок есть, простой робот на l293D. Лазерную сигнализацию на тригере делал. Готовую схему я соберу легко. Мне хочется понять как они работают, принцип и тд. Вот я спрашиваю тут все сподряд
| Ответ |
Страница 2 из 10
| Метки |
| конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток |
| Похожие темы |
