Десульфатация АКБ
Страница 3 из 9
12.02.2015 09:26 #21
НОВОРОСЬЕВИЧ
Вы хоть схему анализировали? Цепь D1 D2 R5 обеспечивает регулировку скваженности.... чем и регулируется соотношение времени заряд/разряд аккум.
Аватар для caution
31 21
12.02.2015 15:34 #22
krevickiy, а Вы смотрели, что будет, если пропадёт питание? У Вас же G на втором транзисторе подтянута постоянно на землю. Или аккум очень большой, протянет долго?
56 116
12.02.2015 19:36 #23
Сообщение от caution
Да, АкБ в некоторую долю секунды, через нижний полевик, когда он открыт, и гасящее сопротивление 25 ом 20ватт подтянут на землю. Теоретически вероятно возможно, практически - слишком мало время открытого состоянияю. Duty cycle > 85, частота 1гц.
Ток разряда 0,45А.
Таким током можно разрядить более чем за 1 сутки.
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.02.2015 в 19:52.
Аватар для caution
31 21
13.02.2015 11:06 #24
Извиняюсь, вчера видимо переработал, башка не совсем доварила элементарную работу нижнего полевика . Вопрос по разряду пропал.
Но пришла мысль по работе (регулировке) режима Заряд-Разряд. Я так понял Вы будете наблюдать процесс по светодиодам? Но, ИМХО, это же не по "феншую". По моему нужно хоть как то ограничить предел изменения режима (например максимум Зар/Разр - 80/20%), иначе можно перекрутить R2 (случайно) и процесс десульфатации превратится в банальный разряд аккума и разогрев воздуха нагрузочным резистором.
516 208
29 2
13.02.2015 18:53 #25
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
Скажите соотношение разрядного тока жёстко зависит от зарядного ?
Так зачем же городить огород , если всё то же самое выполняет резистор ?
Если бы вы сказали что время разрядного импульса можно регулировать независимо от зарядного , как считают модным многие авторы ... не было бы и вопросов ...
516 208
29 2
13.02.2015 18:56 #26
Сообщение от krevickiy
Даже не знаю что ответить, настолько всё очевидно. Странно как-то - гуру
Не знаешь что ответить ... умнее смолчать ...
56 116
14.02.2015 09:53 #27
В конечном результе - простой резистор. Соотношение - выберится по мере накопления опыта использования.
Спасибо
56 116
14.02.2015 12:19 #28
Собрал, работает.
Нет в сборке диода шоттки(в последствии будет), и как следствие нет индикатора заряда АКБ.
Заменен резистор нагрузки светодиода индикатора разряда на 1,5к (по параметрам светодиода)
АКБ разряжался всю ночь сопротивлением 28ом - до 12,3в.
Заряд держит 6А, дальше поднимать не стал.
Полевики почти холодные. Думаю можно обойтись меньшими радиаторами.
При соотношении 85% заряда, резистор разряда нагревается примерно до 50 градусов(рука не терпит 55 гр).
Осталось сделать кожух и устройство, как приставка к ЗУ, готово.
Всем большое спасибо за участие.
Душевная благодарность уважаемому lllll
Тип файла: jpg image1.JPG (221.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg image3.JPG (213.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg image4.JPG (202.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 14.02.2015 в 12:25.
13 2
2 0
15.02.2015 03:24 #29
Десульфатация - бред для бедных и малообразованных
Аккумулятор как электрохимический элемент тихоходен в химических процессах и не работает на перезаряд даже на частотах 1 - 5 Гц.
- Для аккумуляторов в процессе изготовления установлен количество циклов заряд разряд, срок службы и хранения ...
- Попытки восстановления аккумуляторов с мусорки имеют древнюю историю начиная с 60 годов прошлого века, НО не имеют реальных подтверждений о восстановлении их работоспособности за счет различных схемотехнических танцев с бубном.
- Обсуждение подобного бреда БЕЗУТЕШНО происходит раз в три четыре месяца на разных форумах.
По ссылке статья с упоминанием о переменной составляющей и ее последствиях для аккумуляторов.
http://challengerbattery.ru/index.ph...ilure-analysis
Пора завязывать.
Последний раз редактировалось shtutzer; 15.02.2015 в 03:49.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
16.02.2015 09:23 #30
...Ви совершенно неправи... в акумуляторах все процеси обратими, даже и сульфатация.... только нужно гнать большие импульсние токи 50а - 80а... востановимость на 85-90%.... здесь, #13, дана простенькая схемка.... просаженного АК у Вас скорей всего найдеться.... вяжете схемку на его полюси, включаете к обичному ЗУ, ток неболее 0,3а - 0,5а и держите неделю под кровати... для експеримента лучше всего берите АК от ЮПС, у них небольшая емкость и результат будет скорее...
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
