Подключение от двух источников питания
Страница 2 из 4
16.02.2015 15:28 #11
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
не думаю что кто-то будет держать включенным гаджет более пары часов ...
Гаджет имеет программу которая при выключении бортовой сети будет автоматически выключать устройство, для этого в принципе и нужен LI-PO, для задержки выключения гаджета
16.02.2015 15:47 #12
Так я немного запутался, в конечном итоге как подключать?
Вот так:
Тип файла: jpg гаджет.jpg (54.6 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
16.02.2015 15:55 #13
Сообщение от ex333mal
Ничё не понял я ... как гаджет об этом узнает ?
516 208
29 2
16.02.2015 16:01 #14
Вот так:
Какое входное напряжение для твоего контроллера Li-Po и есть ли взаимосвязанность входных и выходных цепей ... может контроллер там типа DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И ЕГО МОЖНО ПОСАДИТЬ НА 12 V входом ?
Какой ток держит преобразователь 12/5 V ?
Какой ток потребления девайса , какая ёмкость батареи ...
Не слишком ли много неизвестных у твоей задачи дружище? ...
16.02.2015 16:31 #15
Потребление гаджета 5v 3000mA
Преобразователь DC/DC: входное напряжение 9-30V DC, выходное 5V DC, выходной ток: 5A (Max) / 25W.
Аккумулятор: input DC 5v, output DC 5v 6800mA
P.S. Вы уж меня извините, я в этом деле дилетант, поэтому и прошу помощи у тех кто в этом разбирается. Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось ex333mal; 16.02.2015 в 16:42.
16.02.2015 16:37 #16
В андройд маркете есть программа Autosleeper Auto power ON-OFF, которая при выключении бортовой сети автоматически выключает гаджет, как уж это она делает это я не знаю, но прога работает, проверял на смартфоне.
516 208
29 2
16.02.2015 18:55 #17
Если 25 W ... 5 А не получить , если действительно 3А тянет , то подключайте как нарисовали ... возможно гаджет регистрирует падение напряжения на себе ввиду перехода на батарею ... хотя я бы диод поставил ... на 5 А ...
Тип файла: jpg 1111.jpg (84.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 16.02.2015 в 19:11.
16.02.2015 19:34 #18
а маркировку диода не подскажите?
16.02.2015 21:29 #19
Есть еще вариант поставить аккумулятор 12v 1600mA, он подешевле выходит. Я тут нарисовал схемку, куда в этом случае надо поставить диод?
Тип файла: jpg 11112.jpg (62.9 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
16.02.2015 22:22 #20
Наилучшие результаты ... Д305 ...
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...85970519,d.d24
Последний раз редактировалось mocart; 16.02.2015 в 22:27.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
