Схема включения электромагнитного клапана 2W-160-15
Страница 2 из 3
0 3
16.02.2015 10:21 #11
Здравствуйте.
Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.
1. Подскажите номиналы деталей в первой схеме подключения.
D1 - стабилитрон
D2 - диод
R1 - как я понял надо заменить из поста выше на 60 Ом.
2. При перемотки катушки:
2.1 сколько витков у катушки L1 и L2 сделать
2.2 сечение провода оставить какое по умолчанию
Я не радиолюбитель, поэтому приходится спрашивать как понимаю.
43 73
16.02.2015 21:23 #12
Неправильно понял. 60 Ом-это для второй схемы, для соленоида заводского изготовления, потому ничего перематывать не надо. Тебе надо исходить из своих данных: напряжение питания, ток нагрузки и т.д.
0 3
17.02.2015 05:40 #13
Клапан 2W-160-15.
Ток катушки 2,3-3 А.
Сопротивление катушки 4-6 Ом.
Напряжение питание DC 12В.
Тоесть как понял схема идентична.
На счет диода в других проектах Ссылка используется 1N4007, но там схема управления другая.
Последний раз редактировалось EmDmAl; 17.02.2015 в 06:20.
7 4
17.02.2015 14:28 #14
Примерно вот так
17.02.2015 14:35 #15
Есть такой вариант подключения клапана. Последовательно с клапаном включается гасящий резистор и параллельно резистору конденсатор. При подаче питания идёт ток заряда конденсатора. После того, как конденсатор зарядится останется только ток удержания протекающий через гасящий резистор.
0 3
17.02.2015 16:49 #16
lllll неподскажите конденстатор на сколько фарат. Сопротивление как я понял надо подбирать по току удержания, тоесть попробывать подобрать потенциометром с 60 Ом.
Последний раз редактировалось EmDmAl; 17.02.2015 в 17:02.
17.02.2015 17:21 #17
EmDmAl
На Ваш вопрос, не зная индуктивность и время срабатывания клапана, ответить не удасться ни кому... Придётся подбирать методом "МОНТЕКАРЛО"
7 4
18.02.2015 19:30 #18
Сообщение от EmDmAl
Конкретно для этого клапана я не стал заморачиваться с этой схемой так как емкости 5000 мкф было маловато.
0 3
20.02.2015 11:21 #19
Использовал конденсатор на 10000 мкФ (25 В) и сопротивление на 50 Ом, клапан срабатывает, ток через резистор идет в 0,2 А.
Поставил резюк на 5 Вт, но греется сильно, наверное надо поискать Ватт на 15-20.
Хотя Р=I^2*R=0,2^2*50=2 Вт
Последний раз редактировалось EmDmAl; 20.02.2015 в 11:31.
20.02.2015 13:48 #20
EmDmAl
50-60 гр. для резистора допустимая температура.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
