Был хороший совет - начать с кейборда... Ответа я не заметил... Представь как себя ведёт аналоговая Клава по действием росы, а если ещё и контакты кнопок окислились, то "неконтакт", то утечка, что должен АЦП считывать? Как нажатую кнопку идентифицировать? Меряй/меняй кнопки, проверь всю цепочку резисторов...
Судя по схеме я правильно понял что команда состоит из разницы сопротивления?
На Разьеме между 5 и 14 контактом при нажатии на кнопки нет реакции, есть только с одной кнопки "выброс диска"(на ней как раз она включается и выключается) 1,3Ом, нонсенс...
Последний раз редактировалось FeLiX-911; 23.02.2015 в 09:24.
Это не правильно-либо кнопку не так вызваниваешь,либо коротит цепь опроса-выпаивай кнопки-так определишься,кста-конструкция кнопки-это сдвоенные не подвижные контакты замыкаемые стальной мембраной-иногда меряют этот контакт вместо замыкаемой пары...
Да да разобрался кнопку не правильно мерил... Чтот я совсем запутался, работает кнопка выброса диска но она включает и отключает магнитолу, эта кнопка первая в цепи схеме сопротивление по схеме 0, так и есть, далее схема не работает, как раз должна идти кнопка включения майфуна, а на ней уже реакции нет...
Ребят всем спасибо!!! Наталкнули на след))) Виной всему была кнопка включения на ней почиму то весело 3.4Ом в разомкнутом состоянии, выпаял кинул перемычки на минуса (нет такой кнопки, и магазины не работают) попробывал все включается все дышит... Еще раз всем спасибо....
Нужно на форуме добавить, нет не аналоговую клаву, а кнопку "ВСЕМ СПАСИБО"
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Можно конечно и так сказать, но это как-то кривовато... Резисторы и кнопки образуют делитель напряжения, которое и приходит на вход АЦП. Это не идеальное решение, но позволяет экономить выводы процессора, зато накладывает определённые ограничения по качеству контактов. В лучшем случае кнопка не замыкается, тогда эта команда не проходит, в худшем - кнопка замкнута, тогда ни одна команда не работает... Особенно этим грешат наиболее используемые кнопки, как в твоем случае.
Ребят всплыла следующая болячка, с кнопками все разобрался заменил, работает переключает все хорошо. Теперь когда отключаешь майфун с кнопки или просто панель снимаешь, то при установки на место она не запускается не кратким нажатием не длительным, спасает кнопка сброса под панелькой, нажимаю сброс ставлю панель работает до тех пор пока не отключишь мафон...
С панельки 5й и 14й контакты при нажатии на кнопку включения как по схеме показывает 823 Ом, значит это уже не с панелькой связано?
Последний раз редактировалось FeLiX-911; 24.02.2015 в 10:17.
Померил все напряжения, и совсем запутался... По схеме 3.3 присутствует но то что идет с IC402 (как я понял это регулятор напряжения), а вот на включение IC503 на 2ю ногу уже нечего не идет, должно быть 3,3В, померил и сам усилитель (почитал мануальчики и пришел к выводу) что в нем тоже стоит регулятор напряжения, на ногах 31 (3,3В) и 33 (6,2В) отсутствует напряжение. Вопрос, оно должно подаваться туда или всежтаки с микрухи оно должно выходить?
Да и еще нашел дохлый пред F501 (заменил), на входе IC503 5,6В тоже не было, сейчас появилось... Подскажите в какую сторону еще капнуть и проверить? Или же все таки УНЧ под замену? Он не греется поет хорошо не хрипит... |
