Хочу заняться резкой стекол и зеркал с фацетом и другими оригинальными изделиями с использованием стекла и зеркал. Я слышал что там какие то специальные аппараты. Никто не в курсе что это за аппараты, и если в курсе то схемы бы найти....
резка стекла водой
Существует способ резки стекла водой.
http://oknatex.ru/rezka/ |
Технология резки обычного стекла с использованием нихромовой проволоки была описана во многих журналах и книгах по ремонту.
Описание способа можно посмотреть здесь http://www.helpmaste.ru/artcl-rezka_...bezalmaza.html Гидроабразивная резка, режет не совсем струя воды, а абразив. Давления в установке не детские. Вода не изнашивается, но сопло в этой установке живёт не долго. |
А я про обычное стекло и веду речь.... Видел просто в мастерской по резке стекла - натянули нихром, прижали к стеклу, быстрый нагрев нихрома - и стекло трескается в аккурат по линии нагрева.
Правильная профисиональная резка стекла
1. Мужики рекомендую резку стекла производить профессиональным резчиком.
2. Резка стекла на более мелкие размеры должна производиться при помощи стеклорезов с режущим роликом из твердого сплава ВК-3. 3. Ролики должны иметь разный угол заточки для определённой толщины стекла: Для стекла толщиной 2мм -124град-125град 3мм -125град-130град 4мм -130град-135град 5-6мм -135град-140град 4. Режущий ролик должен иметь геометрическую форму круга (по своему режущему ребру) без зазубрин. 5. Рез должен наноситься при равномерной, постоянной скорости движения ролика. 6. Наклон стеклореза при его движении не должен меняться. 7. Рез должен наноситься при постоянном усилии на стеклорез (давление ролика на стекло). 8. Резка должна производиться стеклорезом, смоченным в керосине. 9. Поверхность резного стола должна быть ровной, покрытой войлоком. 10. Рез стекла должен доходить до края листа стекла. 11. Разломка листов стекла должна производиться вручную по линии реза. Лист стекла подвигается на край стола, так чтобы линия реза была за краем стола. Легким нажимом руки отделить лист стекла от заготовки. При выполнении вышеперечисленных условий линия реза по стеклу получается ровной, одинаковой на всем протяжении, с минимальным количеством стеклянной стружки и пыли, стекло легко разломается по лини реза без образования сколов. |
