Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 5 из 8
0 6
25.02.2015 09:10 #41
Сообщение от Yuriss
Посмотрите здесь - сколько всего.... http://ru.aliexpress.com/premium/%25...429f396e%22%7D
Алижкспрессом пользуюсь, это понятно. Но они через 3 недели прилетят в лучшем случае. Спасибо
0 6
25.02.2015 09:12 #42
Сообщение от vt1980
Так если проблема в люстре, то надо люстру поменять, на E27 или E14
Экономки рулят, 50 рублей лампа с бп.
Я уже лет 5 лампочки не менял, не ломаются.
Не вариант. Люстра красивая и 12 килорублей стоила год назад...
1 15
25.02.2015 09:50 #43
Как же так -поменять люстру , в том и смысл чтобы старую восстановить. А тем более Е27- это здоровенные цоколи-совсем никуда не годится. Вот все и советуют -отремонтировать и на led перйти
4 0
25.02.2015 17:16 #44
Сообщение от Yuriss
Ну это на любителя. На мой взгляд E14 мелковаты, а E27 надёжные, берёшь у руки - маеш весч. Если закрыта плафонами и свет отражается от потолка, то их не видно, и не важно какой там цоколь. А мелко-светодиодные тоже не панацея, они работают на пределе своих возможностей, и бывает что сгорают быстрее чем галогенки. Кстати непрерывно светящаяся лента в силиконе, тоже очень быстро деградирует из-за перегрева.
0 2
25.02.2015 20:39 #45
Сообщение от vt1980
Ну второй раз на те же грабли.
Не нужно путать варистор и терморезистор. Варистор в нормальном состоянии очень плохо проводит электричество. Ставится между двумя полюсами источника питания. Нельзя его заменять перемычкой, КЗ будет. Лучше вообще ничего не ставить, он в основном для помехозащиты стоит.
Миль пардон! Вы - совершенно правы! Старость проклятая! Конечно-же - термистор TNC. Частенько выгорал у меня в блоках... Варистор хорошо режет импульсные броски напряжения, помогает спасти конденсатор. Как правило термистор "хлопает" когда достаточно долго высокое входное напряжение и в это время включение нагрузки...
0 6
25.02.2015 23:17 #46
Сообщение от polcovnic
Собственно, сабж...
Тип файла: jpg IMG_14-09.jpg (45.3 Кб, 0 просмотров)
0 6
27.02.2015 14:45 #47
Насчет вот этого самого резистора-предохранителя... на фото. Он по маркировке - 0.33К 0.5ВТ +-5%. Как ни странно - нет в продаже ни в ЧИПДИП, ни на ближайшем радиорынке... Чем-то заменить можно его? По идее, предохранителем?
19 0
27.02.2015 15:01 #48
Если он стоит на входе 220 Вольт то ставь проволочный керамический 1-5,1 Ом 5 вт можно закрепить наружу
4 0
27.02.2015 23:19 #49
Сообщение от vas320
5Вт это круто. Чтоб всё сгорело вместе с дорожками,а резистор остался.
Он же там стоит для защиты, что бы перегореть в случае кз, ну заодно и ограничивает бросок тока при зарядке конденсаторов.
19 0
27.02.2015 23:30 #50
Он дополнительно создаст вместе с конденсатором после моста(которого обычно не бывает,лучше поставить) фильтр и увеличит надёжность блока
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
