elektrik3400
При измерении постоянного тока достаточно включить последовательно со входом измерительного прибора цепочку стабилитронов. Этим Вы "отрежите" часть измеряемого напряжения. Прибор потребуется калибровать. начальная часть шкалы будет растянутой. |
если можно набросайте схемку
elektrik3400
Выложите Вашу схему измерительного прибора. |
Вольтметр на светодиодах с линейной шкалой http://remsam1.com/radiolybitely_vol...svetodidah.php Вольтметр на светодиодах с линейной шкалой Микросхема допускает подключение десяти светодиодов и измерения тех же десяти пределов измерения. Так же микросхема может работать в режиме точечной индикации и линейной шкалы, но об этом чуть Вольтметр на на десяти светодиодах с линейной шкалой... |
может кто нибудь пробовал сделать вольтметр на светодиодах с заданной узкой полосой измерения?помогите расширить применение вольтметра на светодиодах на LM324 или LM3914 всторону высоких напряжений пределы от 70 до 100в
![]() Напрямую такое напряжение не подашь - значит делитель на входе, но он же увеличит во столько же раз ступени, значит ступени нужно будет уменьшать
Последний раз редактировалось zznik; 01.03.2015 в 19:23.
вопрос в том что именно добавить на входе этой схемы чтобы не сжечь микросхему и добиться переключения светодиодов хотябы с шагом 2в от70 до 100вольт. А схема в этой ссылке по-моему была одна.зараннее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось elektrik3400; 01.03.2015 в 19:55.
