Cпасибо,что откликнулись.Я в курсе,как там регулировались обороты,но там стоит двухскоростной двигатель и мне нужно запустить его на 3000 оборотов.Там куча соединений,нарисовано на две звезды 3000,два треугольника 1500,но на две звезды(как там нарисовано),он работает не так как надо.Жду откликов.
Для превращения электродвигателя 5 Квт в БТГ, действительно ,более чем важна запускающая скорость. Ибо Скорости схем ЗВЕЗДА и ТРЕУГОЛЬНИК - отличаются. ПОЭТОМУ запускаем БТГ ступенями-поэтапно. А переключения делаем пускателем: 1) 220 вольт сеть - тут с звезды, идём в треугольник (этим мы уверенно снижаем пусковые токи в однофазной сети с схемой с конденсатором). 2) ЗАТЕМ - после набора скорости в звезде - и треугольнике, этим увеличиваем РАСКРУТКУ без нагрузки. Так получаем ту скорость ротора, которая выше той, что будет рабочей в режиме БТГ. 3) Теперь - При обратном переключении треугольника, но уже не в звезду!, а С ОТКЛЮЧЕНИЕМ от СЕТИ 220v, одна обмотка - сразу, пускателем, должна стать обмоткой возбуждения(ОВ), 4). - тогда две другие обмотки образуют последовательно включённые обмотки. Они и создают самозапитку БТГ(Т.Е. БТГ - питает сам себя). Т.Е. отключённая таким образом, при переключении, - одна из обмоток, = ОСТАЁТСЯ ПОЛНОСТЬЮ СВОБОДНОЙ!!! 5). Третья обмотка, после отключения от сети - пускателем, становится - полностью свободной - Т.Е. далее это ваша собственная электросеть. NB! Ставьте такой БТГ на свою машину, как Тесла и катайтесь. А как поставите авто в гараж, то, питайте свой дом, дачу, своей сетью от БТГ, что на авто. И так до износа подшипников, или КЗ в вашей сети. С ув. ФИЛЛ P.S. Желающим Дополнительную ифо по конденсаторам, что СТАРТОВЫЙ и ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ, вращение ротора, дам в скайп: FILL1133 , ибо тут не могу выставить эскизы, файлы, - а делать заливку где то, - не интересно из-за их правил. P.S. - Не понимаю, что препятствует это всем повторять?
Последний раз редактировалось filja678; 23.04.2013 в 20:32.
нравится http://www.elpribor.ru/catalog/digit...igit_const_sh/ да беда дорого 3тыс
конечно можно выписать безкорпусные. и самому переделать стрелочные на цифровые это будет дешевле. но вид бы был по современнее. кинематику я у себя выкину всю поставлю конический шкив как на сверлилке . так как за 14т.р. покупать частотник накладно. чуть незабыл главного документацией поделись
Последний раз редактировалось ugolok; 08.01.2015 в 21:47.
У меня стенд 1990 г выпуска. Что именно интересует по документации. Сканировать и отсылать всю книжечку не охота (45 страниц). А насчот електронных приборов красиво но безсмыслено. Стенд должн работать а не выгледеть. Там был електронный тахометер то я его снял и сделал с него выносной тахометер а туда установил с комбайна "дон 1500" Для практики вполне достаточно.
Фарамант добрый вечер у меня такойже стенд пытаемся востановить.Большая просьба всетаки отксерить книгу или хотябы схему подключения и предназначение кнопок и подсоединений также просьба етли возможно фото крепления электро двигателя так-как у меня стенд без двигателя и крепления двигатель уже приобрели Заранее благодарен
Попробуйте загрузить так ... потом адрес ссылки копируете и вставляете в свой пост ...
| Ответ |
Страница 8 из 10
| Метки |
| генератор, стартер |
| Похожие темы |
