Питание LED матрицы 14х14 50Вт
06.03.2015 14:00 #1
День добрый.
Планируется изготовить (думаю как сделать) светофор с четырьмя матрицами разного цвета, одна матрица 14/14 из 172 диодов, диоды Piranha 3,0(3,4)В - 20 мА., источником напряжения будет автомобильный аккум.
Изначально пларировалось заказать двух сторонию плату на каторой размещалось бы 172 диода + драйвер, но после того как различные производители собщили стоимость изготовления, итоговая стоимость проекта стала не реальной.
Было предложенно в место 4-х плат размером 210х210, заказать 16 одинаковых одностороних 105х105 плат, что бы из четырех плат собрать одну матрицу.
Может кто поможет как сделать компактный драйвер на 43 диода ток потребляния 43-х диодов будет в районе 0,86 А.
07.03.2015 23:44 #2
В простейшем случае при аккумуляторном питании Вы вполне можете обойтись без специального драйвера. Соедините три светодиода последовательно и через балластное сопротивление 100 Ом подключайте к аккумулятору 12 В. Из таких веточек набирайте нужную Вам конфигурацию. КПД системы будет порядка 80 %.
Аватар для DmitriyVDN
08.03.2015 00:20 #3
Сообщение от Aleksei_D.
ну так для общего развития:
3,0-3,2В (белый); 3,0-3,2В (синий); 2,0-2,2В (красный); 2,0-3,2В (жёлтый); 3,0-3,2В (зелёный)
08.03.2015 19:03 #4
Про резисторы думал, но перспектива устанавливать порядка 200 (т.к. в целом планируется установить порядка 688 диодов) резисторов, что то не впечатляет (да и разводка платы получается не очень), а вот если использовать
вот такое, на одну матрицу две штуки
http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-D...item2ede812b24
а одну матрицу одна штука
http://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-adj...item5d4cf010a8
08.03.2015 21:32 #5
вам дали самый дельный совет по подключению... здесь даже разводка платы не нужна, достаточно навесного монтажа... проверено на личном опыте, матрица из 100-150 СД собирается за 8 человеко/часов
если не устраивает навесной монтаж, выводной резистор разбивается на три - четыре СМД резистора типоразмер 1206, ручной сборкой/пайкой собирается за 4-5 человеко часов , феном за 2-3 часа
а драйвера по сылям при питании от АКБ вам не помогут....
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 09.03.2015 в 00:54.
09.03.2015 00:06 #6
Светодиоды имеют большой разброс ВАХ. Поэтому параллелить одиночные диоды и запитывать связку от генератора с малым выходным сопротивлением (т.е. от аккумулятора) дюже плохо. В ансамбле всегда найдется один сильный, который потянет одеяло на себя и сгорит первым. Дальше пойдут и остальные. В мощных матрицах, например 100 Вт, используется последовательное соединение 10 диодов, что выравнивает ВАХ отдельных групп. Для запитки используется генератор тока, который держит неизменный ток, а подводимое напряжение может гулять в больших пределах. При питании от 12 В аккумулятора через балластное сопротивление Вы получите нечто близкое к запитке от генератора тока, что обеспечит долгую жизнь Вашим светодиодам.
09.03.2015 15:15 #7
А зачем вообще весь этот геморрой с диодами? Берите готовую матрицу - выбор огромный, например http://www.ebay.com/itm/10W-30W-50W-...item4864edf20c Драйвера для них тоже в достаточном количестве.
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Аватар для SHUR66
10.03.2015 03:34 #8
В таком случае и светофоров ненужных полно... А вообще купить что-то готовое, в сборе, часто дешевле комплектующих...
10.03.2015 13:53 #9
Думаю 1 из лучших ответов со ссылками и с последовательным включением светодиодов. В другом случае можно обычный переключатель гирлянд 2-3 мс155 и 4 тиристора, симистора. Ограничение по току обязательно и тщательное. Светодиодную ленту можно представить, как последовательно включенные разрядники, поэтому тот же принцип, что и у паралельного включения - вылет "слабого или более не качественного" светодиода от поступившей мощности.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
