Самодельный тороидальный трансформатор
2 66
09.03.2015 12:22 #1
Приветствую Вас, господа форумчане!
Мотаю свой ПЕРВЫЙ транс. Тор 91х59х30 добыл из старого стабилизатора (название не сохранилось).
Первичку рассчитывал в проге Trans50Hz на мощность 150Вт.
По расчетам первички 1702 вит. Амперметра для замера хх на переменку нет, пользуюсь лампочкой.
Намотал 4 слоя 1213 вит. Подцепил, и лампа НЕ ГОРИТ!
Получается, что еще и отмотать надо?
P.S. Пустил через предохранитель - жужжит!))
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
864 125
9 5
09.03.2015 12:34 #2
Для расчёта числа витков требуется знать площадь сечения сердечника. Если приведённые размеры верные, то это очень большой транс.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
2 66
09.03.2015 12:56 #3
Сообщение от vishz
S=(9.1-5.9)/2*3=4.8 см2. не такой уж и большой.
Wо=35/4.8=7.3 вит/в.
W1=7.3*220=1604 вит.
прога дала 1702 вит. видимо К=37.
но у меня то 1213 всего!
Аватар для falkonist
239 35
2 13
09.03.2015 13:11 #4
Если лампа не горит, значит ток Х.Х. мал. Что ОЧЕНЬ хорошо.
Не занимайтесь мозгоблудием. Мотайте вторичку(и) и пускайте трансформатор в работу.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
864 125
9 5
09.03.2015 13:13 #5
Включи транс в сеть на час - полтора о оцени нагрев. Если будет за 45*С, то маловато намотал. Слишком малое число витков резко увеличивает излучение гармоник, кратных 50 Гц, от которых избавиться непросто.
2 66
09.03.2015 13:20 #6
Сообщение от falkonist
ок. понятно. но:
1. почему с расчетами не солшлось так сильно. от сердечника зависит?
2. чем чревата намотка "лишних" витков (кроме расхода меди)?
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
09.03.2015 13:27 #7
Уменьшением окна. Кроме первички, нужно и вторички пропорционально увеличить.
2 66
09.03.2015 13:29 #8
Сообщение от gauptmann
а по первому вопросу?
864 125
9 5
09.03.2015 13:33 #9
Лишние витки несколько увеличивают внутреннее сопротивление тр-ра (чуть больше изменяется напряжение от нагрузки). Зато существенно снижаются помехи. Для звуковоспроизведения это очень важно.
2 66
09.03.2015 13:39 #10
Сообщение от vishz
поставил транс на сеть. приклеил термопару на изоленту. наблюдаю
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
