Самодельный тороидальный трансформатор
09.03.2015 12:22 #1
Приветствую Вас, господа форумчане!
Мотаю свой ПЕРВЫЙ транс. Тор 91х59х30 добыл из старого стабилизатора (название не сохранилось).
Первичку рассчитывал в проге Trans50Hz на мощность 150Вт.
По расчетам первички 1702 вит. Амперметра для замера хх на переменку нет, пользуюсь лампочкой.
Намотал 4 слоя 1213 вит. Подцепил, и лампа НЕ ГОРИТ!
Получается, что еще и отмотать надо?
P.S. Пустил через предохранитель - жужжит!))
09.03.2015 12:34 #2
Для расчёта числа витков требуется знать площадь сечения сердечника. Если приведённые размеры верные, то это очень большой транс.
09.03.2015 12:56 #3
Сообщение от vishz
S=(9.1-5.9)/2*3=4.8 см2. не такой уж и большой.
Wо=35/4.8=7.3 вит/в.
W1=7.3*220=1604 вит.
прога дала 1702 вит. видимо К=37.
но у меня то 1213 всего!
Аватар для falkonist
09.03.2015 13:11 #4
Если лампа не горит, значит ток Х.Х. мал. Что ОЧЕНЬ хорошо.
Не занимайтесь мозгоблудием. Мотайте вторичку(и) и пускайте трансформатор в работу.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
09.03.2015 13:13 #5
Включи транс в сеть на час - полтора о оцени нагрев. Если будет за 45*С, то маловато намотал. Слишком малое число витков резко увеличивает излучение гармоник, кратных 50 Гц, от которых избавиться непросто.
09.03.2015 13:20 #6
Сообщение от falkonist
ок. понятно. но:
1. почему с расчетами не солшлось так сильно. от сердечника зависит?
2. чем чревата намотка "лишних" витков (кроме расхода меди)?
Аватар для gauptmann
09.03.2015 13:27 #7
Уменьшением окна. Кроме первички, нужно и вторички пропорционально увеличить.
09.03.2015 13:29 #8
Сообщение от gauptmann
а по первому вопросу?
09.03.2015 13:33 #9
Лишние витки несколько увеличивают внутреннее сопротивление тр-ра (чуть больше изменяется напряжение от нагрузки). Зато существенно снижаются помехи. Для звуковоспроизведения это очень важно.
09.03.2015 13:39 #10
Сообщение от vishz
поставил транс на сеть. приклеил термопару на изоленту. наблюдаю
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
