Страница 4 из 5
2 0
2 1
23.03.2015 22:09 #31
даже в тех кондерах что падали под сомнение, проверка на micro v4.0 показала что зря сомневался. на шкале 1 ом, можно свободно проверить от 0 до 0,1 ом
2 66
24.03.2015 13:16 #32
В общем, сделал по схеме радиоарматора (рис. 7). Микруху еле добыл из мага Медеу. Корпус того же мультиметра sunma yx-1000a.
Подстроечники поставил многооборотные, но даже ими не смог отвести стрелку в крайнее правое положение. Вначале стрелка идет медленно, после 70-75% просто падает вправо (наверно, дефект измерителя). Но и этого хватит.
Шкалу рисовал от руки. Не очень презентабельно, но для пробника сойдёт.
Занимает теперь свое место рядом с dt-838.
К стати, больше времени потратил на плату. Старую выбросил, вытравил новую, чтобы штатный переключатель работал. Выкладываю сюда, мультиметр то в свое время был самый дешевый и доступный, наверняка у кого нибудь завалялся. При переделке эту плату можно как рабочую использовать.
За помощь всем спасибо!
Тип файла: jpg I.jpg (361.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ESR.rar (9.8 Кб, 0 просмотров)
13 2
2 0
25.03.2015 19:56 #33
Сообщение от Clexx
Все суета сует - сплошная суета... (c)
Могу пояснить.
1 - Чем меньше напряжение поступает на выпрямитель тем более нелинейно работает диод выпрямителя.
Поэтому при достижении напряжения открывания диода шкала становится линейной а стрелка упирается в упор.
2 - То есть - нелинейностью диода обеспечивается разрешение шкалы в области малых сопротивлений.
Поэтому это не только "измеритель" ESR но и термометр ( на участке отсеки) одновременно.
3 - Каких либо повторяемых результатов с учетом напряжения питания, температуры, емкости и свойств проверяемого конденсатора получить не удастся.
4 - Пробник не имеет защиты от заряженных емкостей - значит одноразовый.
Вывод - все "навороты" и "дополнения" после первой публикации классической Русской схемы измерителя ESR пустые хлопоты - с упором на собственную схему генератора или детектора - как правило непродуманно сложнее и с худшими параметрами.
2 0
2 1
27.03.2015 14:37 #34
Сообщение от shtutzer
Могу пояснить.
это может на 555?????? незнаю, не сталкивался с такой.
я про схему на 561ЛА7----
И вынужден не согласиться:
я на первом диапазоне сделал до 1 ома. мне так удобнее. и шкала получилась равномерная.
теперь на счет статики от заряженного кондера. те что стоят по вторичке на строчную развертку в БП. держит как ни в чем не бывало, по питанию после диодиков моста на х х х мкФ х400-450в пробовал измерять. все работает. ну пару диодов впаять можно.
может кто схемку звукового пробника ЕСР метра видел????? ролик в Ю-тюбе есть. а ссылки на схему нет. там пробником можно КЗ и подпаленные витки в трансах выявить. если есть у кого, скинте ссылку на схему или схемку. ПЛИЗ
Последний раз редактировалось strannik816; 27.03.2015 в 14:55. Причина: зависание интернета
53 26
5 5
27.03.2015 15:31 #35
Сообщение от Clexx
нашел в сети схему (рис. 1) и источник: http://danyk.cz/esr.html
На досуге просмотрел еще раз схемку и подумал - что за...
Почему электролит вдруг стали проверять чисто переменным током ?
Он же явно не в рабочем режиме !
По хорошему - нужно через сопротивление заряжать кондер до потенциала хотябы вдвое большего амплитуды испытательного сигнала
Последний раз редактировалось zznik; 27.03.2015 в 15:55.
27.03.2015 16:15 #36
zznik
Это общепринятая методика, позволяющаяя при измерении учитывать не только активное сопративление, но и реактивные составляющие.
при напряжении менее 0.8 вольт электролитический полярный конденсатор ведёт себя как не полярый. Таковы особенности оксидной диэлектрической плёнки образующейся на обкладках.
53 26
5 5
27.03.2015 16:32 #37
Сообщение от lllll
zznik
Чем помешает потенциал на кондере?
53 26
5 5
27.03.2015 16:35 #38
Сообщение от lllll
А ссылку в студию?
Вот например -
..."И хочу обратить внимание на эти характеристики тех кто пытается делать свои измерители ESR. При измерении в двухполярном токе (напряжении), напряжение на исследуемом* ОК не должно превышать 0,5 В.
Только в этом случае можно иметь достоверные результаты измерений!"... http://www.electrosad.ru/Jornal/OCon.htm
И с чего вдруг при 9в питании получилось 0,8 вольт сигнал от 555 ?
Вот в паралельной ветке есть схемка от 1,5в - другое дело!
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=166
Последний раз редактировалось zznik; 27.03.2015 в 18:52.
27.03.2015 19:41 #39
zznik
Два конденсатора (22 nF и Сх) образуют делитель. И не трудно посчитать его коэффициент деления и какое напряжение будет на его нижнем плече (Сх)
53 26
5 5
28.03.2015 08:34 #40
Сообщение от lllll
zznik
Ну тогда вобще вранье получается - показания зависят от емкости причем зависимость при таком коэффициенте очень сильная
Таким прибором можно только сравнивать строго одинаковые электролиты
т.е. вначале надо емкость померить!?
Предлагаю тогда измерять предварительно реактивное сопротивление на низкой частоте.
Последний раз редактировалось zznik; 28.03.2015 в 11:44.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
