ЗДЕСЬ КЕНОТРОН ... И ОДИН ТОВАРИШЧ ... ЧИТАЛ КАК ТО ... ПИСАЛ ЧТО НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 5U8 ...
http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...66_Projekt.htm |
Ещё один ресурсик ...
http://www.radiolamps.ru/articles.html |
Да, конечно знакомые ресурсы.
![]() Только в то, "...ЧТО НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 5U8 ..." - не верится. ![]() Всё же хотелось бы "услышать начальника транспортного цеха" (с). При прямой замене камней на лампы падает выходное напряжение, а это же надо как-то "исключить" из перечня влияющих факторов. ![]() Или я и это пропустил? Да, а схема усилителя была?
Андрей |
![]() Только в то, "...ЧТО НОРМАЛЬНО РАБОТАЮТ ТОЛЬКО 5U8 ..." - не верится. ![]() Всё же хотелось бы "услышать начальника транспортного цеха" (с). При прямой замене камней на лампы падает выходное напряжение, а это же надо как-то "исключить" из перечня влияющих факторов. ![]() Или я и это пропустил? Да, а схема усилителя была? |
Так. Терпения ждать не хватило - сам поэкспериментировал с 5Ц4С в качестве выпрямителей.
![]() Усилитель – «Лофтин-Уайт» из ТВ деталей А.И.Манакова. Схема включения кенотронов взята из темы на аудиопортале. Так как эксперимент проводился с целью «послушать» разницу в звучании, для соблюдения соревновательных правил и компенсации падения напряжения на кенотронах, применялся дополнительный трансформатор питания со множеством 6-тивольтовых обмоток – т.е. схема усилителя питалась одинаковыми напряжениями в обоих вариантах (с точностью не хуже +/- 10 В). Для питания накалов кенотронов применялся дополнительный трансформатор ТПП-314. Скажу сразу, разницу в звучании усилителя не заметил. Но! Возможно, что схема питания на полупроводниковых диодах, спроектированная А.И.Манаковым, и так хорошо выполняет свои задачи по фильтрации сетевого напряжения и ВЧ помех. Не зря же там стоят и конденсаторы параллельно КД226, и резисторы 5 Ом последовательно. Опять же, дроссели… А может быть, просто эту разницу не позволяет услышать акустика – она у меня начального уровня (TQWP на 4А28У).В общем, сложилось впечатление, что оба варианта выпрямителей звучат одинаково красиво. Сейчас уже пошла вторая неделя, как вернул родной «авторский» полупроводниковый вариант и слушаю его каждый день с удовольствием…
Андрей |
во первых лофтин не подходит.2 нужна схема для ознакомления.3 выходные трансформаторы,на каком железе, сколько первички, сколько вторички, анодное сопротивление, по сколько секций ?????? проходной конденсатор??????????????
Нет, этим ребятам такими пустяками малину не испортишь - это фанатики. Им не докажешь, что любой кенотрон можно заменить п/п диодом с последовательным сопротивлением. И что конденсаторы параллельно диодам ставят не для улучшения звука, а для защиты диодов от импульсных помех большой амплитуды.
