Стиральная машина Siemens A12-26. Код ошибки E6
Страница 2 из 2
389 71
264 858
27.03.2015 19:28 #11
Сообщение от schutz
На фото 02 выделил другие контакты, которые выходят на тонкие провода. Как я понял, они должны замыкаться когда пластина доходит до упора. Но они не замыкаются, даже когда я хорошо надавлю пальцем. Зазор ещё остаётся 0.5-1 мм. Откуда такой зазор, сгорели? И что делать? Ремонтировать имеет смысл? И сзади три регулировочных винта. Каким нибудь из них можно этот контакт поднять?
Это контакты аварийного слива при переполнении, включают помпу напрямую. Трогать не надо, все с ними нормально.
Если бы дело было в прессостате, то по крайней мере, воду бы все-равно слила, а потом бы уже ошибку выкинула.
Имхо, надо смотреть цепи помпы на модуле.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.03.2015 в 19:36.
0 9
28.03.2015 11:29 #12
Вчера вскрыл электронику. Протёр спиртом платы, проверил состояние разъёмов. Некоторые почистил. Собрал, включил. Работает. Вероятно где-то контакт пропадал. Надеюсь этот глюк не вернётся
Спасибо всем за помощь!
08.03.2020 10:29 #13
Сообщение от schutz
У меня те же симптомы и то же лечение. Вопрос как долго машинка ещё поработала?
0 9
08.03.2020 22:45 #14
Не знаю, это было в гостях у тётки в Германии. В следующий раз через полгода приезжал, эта стиралка ещё была и даже работала, а потом через год после ремонта появилась новая. А про Сименс я не просил.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
