Компаратор на LM311
Страница 1 из 3
31.03.2015 20:10 #1
Можете помочь. Нужно преобразовать входное синусоидальное напряжение 0,5 В в прямоугольное на основе аналогового компаратора, выходное должно быть совместимое с КМОП логикой 9 В. сказали лучше использовать Lm311, проблемы со входами, куда что подавать? извините что беспокою с таким простым вопросом.
31.03.2015 21:11 #2
СашаЮ
Мало инф.
Входной сигнал со сменой полярности или имеет смещение?
Какие требования к скважености выходного сигнала? Вы немерены "отлавливать" каждый полупериод или только наличие син. сигнала
Требуется ли организация гистерезиса.
Почитайте будет полезно... http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...tajut/9-1-0-16
Аватар для DmitriyVDN
01.04.2015 04:52 #3
Сообщение от lllll
а для 311-го для уровня сигнала 0,5в без разницы...
Тип файла: jpg ком..jpg (83.1 Кб, 0 просмотров)
01.04.2015 08:55 #4
спасибо, а как задать амплитуду выходного в 9 Вольт? (никакой синхронизации не нужно, входной сигнал просто синусойда с амплитудой 0,5 В относительно нуля)
01.04.2015 08:58 #5
амплитуда выходного сигнала определяется напряжением питания компаратора.
Вопросы Вам задают не от праздного любопытства....
Последний раз редактировалось lllll; 01.04.2015 в 09:07.
Аватар для falkonist
01.04.2015 10:43 #6
Гуру lllll, Вы меня крайне удивили. Можно сказать, поразили до самых печенок... 1) Что такое "скважЕность"???
2)
Сообщение от lllll
Извините, но полнейшая чушь. Питаться компаратор (в данном случае речь идет о LM311) может от какого угодно напряжения. Уровни выходного сигнала определяются тем, к какому(каким) напряжению(ям) подключен эмиттер выходного транзистора и его коллекторный нагрузочный резистор. Т.е., питаться компаратор может, например, от однополярного 5...30 В; двухполярного +/- 3...15 В и т.п., а выходной сигнал будет 0...+5 В, если эмиттер сидит на общей шине, а нагрузочный резистор подключен к шине + 5 В.
С уровнем лог. нуля для LM393/339 малехо сложнее: в них эмиттер выходного транзистора сидит на шине минусового питания, но с уровнем лог. единицы - точно так же, как описано выше.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
01.04.2015 15:19 #7
falkonist
Ваши уточнения мне понятны. Прошу прощения за нарушение написания, действительно - скважность а не сважЕность
02.04.2015 09:04 #8
Ну слава Богу! А то меня чуть кондратий не хватил. Грамотные специалисты и так вымирают, как мамонты - и такие промахи...
02.04.2015 11:12 #9
Посмотри внимательно http://pdf.datasheet.su/fairchild%20...tor/lm311n.pdf
В принципе ту схем с моделёжки от DmitriyVDN можно использовать... но! в реальной жизни я бы не рискнул включать биполярный компаратор с pnp-входными (да и с npn) транзисторами с питанием +Vcc и gnd ( без -Vcc) и биполярным входным сигналом. Чем чревато надеюсь сам разберешься, да и препод может не понять шутку юмора.
Надо либо поставить перед входом компаратора схемку сдвига уровня, так чтобы сигнал с ейного выхода находился в диапазоне напряжений питания (Тебе 0 - +9 В) либо ставить конденсатор разделительный на входе и резистивный (как вариант) делитель для задания смещения на сигнальный вход так что-бы сигнал (ослабленный или не очень ) кондером не выходил за пределы 0 - Vcc. На второй вход подаешь опорное (в простейшем случае резистивным же делителем) как вариант равное напряжению на делителе сигнального входа... Ну или чутка другой если требуется получить сважность не совсем близкую к 2. И не забудь КМОП входные уровни специфицированы Uil не более 0,3Ucc, Uih не менее 0,7 Ucc - предельно-допустимые режимы в которых схемы ГАРАНТИРОВАНО работают, и работать работать с уровнями Uil более 0.3Ucc и Uol менее 0.7Ucc можно только на свой страх и риск. Поэтому надо проверить попадают ли выходные уровни компаратора в указанные рамки. Если нет, то надо ставить раскачку выходного сигнала, либо, опять таки сдвиг уровня в завистмости от того что требуется. Ну как-то так. Извиняюсь за сумбурность.
02.04.2015 17:40 #10
СашаЮ
Есть же калькуляторы по расчету компараторов. И гестерезис задаеться
и входное напр и напр. питания и структура компараторов.
В инете есть.
Страница 1 из 3
lm311, компаратор, помогите
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
