Зарядное устройство Вымпел 50
03.04.2015 16:11 #1
Всем привет. Сгорел мой вымпел практически сразу без нагрузки даже. Заменил: предохранитель, диод, два транзистора, микросхему ТЛ494, два резистора по питанию ТЛ494, все 4 диода в мосте. Ура заработало. Но не работает вентилятор. Проверял управляющий вентилятором транзистор- не пробит. Подавал напряжение на
вентилятор с минуса через резистор- все работает крутится. Значит что то не так с управлением по транзистору. База транзистора через резистор (10Ком) соединена с выводом 8 микросхемы 4728A5 (так на ней написано). Как я понимаю эта микросхема управляет базой транзистора, что и приводит к его открыванию и закрыванию. Проверил напряжение питания на микросхеме- соответствует датшиту. Напряжение на 8 ноге (идет на базу транзистора через резистор 10 Ком) 270 mV и при замыкании крокодилов и силе тока 12 А не меняется. Микросхема оч сильно греется. Вот я и грешу на нее. Подскажите прав я или нет. Если нет то куда рыть дальше и как по точнее убедится в исправности микросхемы? Да насчет названия микросхемы: на ней написано 4728А5, но таких я в нете даже не нашел. Нашел только MCP4728-EUN ЭТО ОНА ИЛИ НЕТ если нет то что это за микросхема и как правильно она обозначается (называется). ФОТО ПЛАТЫ И МИКРОСХЕМЫ ПРИЛАГАЕТСЯ. ДА и еще может быть у кого нибудь схемка есть?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Sanj_66; 03.04.2015 в 16:21.
03.04.2015 16:14 #2
Вот фото микросхемы:
2,219 485
17 2
03.04.2015 16:36 #3
MCP4728-EUN м/с ЦАП,с управлением по и-квадрат шине..,огласите весь состав микросхем-есть ли контроллер(и как он называется).
03.04.2015 19:40 #4
Спасибо за отклик.
Контролер: PIC24FJ128 GA006;
Микросхемы: TL494С; MCP6061E и злополучная 4728A5 (еще на ней имеется обозначение 130WB9, "В" под вопросом, плохо просматривается).
ДА ЕСТЬ ЕЩЕ DS ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ: LS03_05B03S (P-1,65 Вт; Uвых-3,3 В; Iвых-500мА)
Последний раз редактировалось Sanj_66; 03.04.2015 в 19:55.
2,219 485
17 2
03.04.2015 20:12 #5
Вот и прояснилось-чип верно вычислил,если есть осциллограф,смотри обмен по шинам между ПИКом и м/с ЦАП,ну и выходные уровни смотри(ДШ поможет)..,а вот если ЦАП накрылся,не знаю где найдёшь.Проверь все питающие напруги(соответствие).
03.04.2015 21:02 #6
Сообщение от alexzand
Спасибо за помощь. Осцилографа к сожелению нет. Питающие напряжения вроде в норме. Буду менять ЦАП, нашел на AliExpress только вот такую MCP4728-E/UN за 260 рупий с доставкой.
По датшиту вот их кодировка:
Вот ссылка на датшит:
http://www.kontest.ru/datasheet/MICR0CHIP/MCP4728.pdf
Согласно кодировки MCP4728-E/UN это 4728UN а у меня 4728А5 значит нужно MCP4728А5-E/UN.
Вопрос: есть ли разница или они взаимозаменяемы? Я по датшиту чот не понял.
Последний раз редактировалось Sanj_66; 03.04.2015 в 21:44.
26.10.2015 05:33 #7
А какая марка транзисторов, которые стоят на радиаторах. У меня Вымпел 55 а маркировка на транзисторах стерта.
1,233 63
62 32
28.10.2015 10:15 #8
max-57, если транзисторы биполярные, то можно спокойно ставить 13009, если полевые (менее вероятно) - думаю IRF740 или что то подобное. Смотрите только соответствие выводов.
29.10.2015 11:44 #9
Да спасибо, там j13009
17.03.2020 09:05 #10
доброго времени суток.подскажите плиз.
товарищ попросил посмотреть зарядное вымпел 50 (работало и задымилось)вскрытие показало что вылетели транзисторы 13009 ,несколько элементов в их обвязке, так же пыхнула tl494 и диоды
в мосте. После замены сгоревших элементов зарядка ожила,но после калибровки сопротивления начал безбожно врать вольтметр, при этом показания тока правильные. Когда включаешь питание вольтметр показывает 1,4 вольта ток как и положено ноль,при подключении акб амперметр показывает заданное алгоритмом значение (проверил тестером совпадает) а с вольтметром показания очень сильно завышаются ,при напряжении на клеммах 14 в зарядка может показать до 40 вольт,при этом если снять клемму с акб показывает 15,4 вольта при чём если замерить напряжение на выходах зарядного оно составляет те же 15,4 вольта, как только подсоединяешь акб показания опять подскакивают. При этом у меня сложилось впечатление что мозги определяют напряжение правильно так как на 3 алгоритме при достижении верхнего напр заряд прекращается а нижнего напряжения вознобновляется как и положено.
Может кто с таким сталкивался? пните пожалуйста в нужном направлении, адекватной схемы на эту зарядку так и не нашёл.
Заранее спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
