Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 49 из 77
54 19
6 0
07.04.2015 10:35 #481
Сообщение от Georgf
Стаб Ресанта 15кВт, очень старинный
Включение стаба 3-х полюсник ?
тел.+38-067-6302063
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.04.2015 10:46 #482
...схемка есть?...
07.04.2015 11:34 #483
Сообщение от supervolt
Все верно, трехполюсник.
5 7
30.10.2015 09:53 #484
Перегрузка
стабилизатор ресанта электромеханический на10000 2 раза срабатывала защита высокого входного напряжения через некоторое время защита отключалась и все было хорошо,но казус в том что напряжение и летом не всегда 220 а сейчас мах 180,сегодня же снова сработала защита, но не через 5 минут не через час стабилизатор не вернулся в штатный режим работы, горит красная лампа 260в вход. но входное напряжение 180. Что с ним случ лось? Как быть. Помогите люди добрые
41 11
1 2
30.10.2015 10:05 #485
Стабилизатор не выдаёт напряжения на выход? Или просто у вас горит лампочка, а всё остальное работает? А что показывает вольтметр про выходное напряжение?
В любом случае надо посмотреть состояние проводов в стабилизаторе. Где-то возможен неконтакт. И посмотрите качество пайки деталей на плате управления.
Лампочка "260" загорается только в том случае, когда щётки доходят до упора на уменьшение напряжения. Если симптом был временным, то это, скорее всего, неконтакт.
5 7
30.10.2015 14:11 #486
На выход напряжение не дает, входное напряжение 180.
5 7
30.10.2015 14:13 #487
Сообщение от Yuri_A
На выход напряжение не выдает, входное калеблится от 170-200 в зависимости от времени суток. Выходное на 0 стоит. Недавно вскрывал провода вроде в норме, на плату особо не смотрел. Завтра разберу посмотрю
Последний раз редактировалось Denisemo; 30.10.2015 в 15:03.
5 7
30.10.2015 16:47 #488
Прочитал тут у девушки тоже такая же проблема случилась и ей один ответил вот как. Здравствуйте уважаемая Ольга43. Скорее всего пришёл кирдык эл.двиг. привода. Ну а потом начинает подгорать плата управления! Вывод: поменять двигатель и привести в порядок плату (там обычно сопротивления подгорают). Двигатель очень примитивный в устройстве коллектора и долго естественно проработать не в состоянии. Сам разобрал и убедился (собрать его уже не возможно).
41 11
1 2
30.10.2015 17:30 #489
Сообщение от Denisemo
Надо повернуть щёточный узел примерно на середину хода. Если включится и заработает — значит, был залипшим в крайнем положении. С очень большой вероятностью это действительно моторчик кончается.
31.10.2015 00:13 #490
По всем признакам пришёл кирдык движку, возможно подгорела плата, если что обращайтесь поможем чем сможем в вашей проблеме
Страница 49 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
