Ограничение напряжения перед импульсным стабилизатором. Источник тока - ветрогенератор
Страница 14 из 24
92 40
0 3
24.02.2009 03:54 #131
Вот-вот. Говорят, еще Давинчи изобрел. Но опять же, лучше не пытаться рассеять в тепло лишнюю энергию (не думаю, что механически это проще, чем электрически), а НЕ ЗАХВАТЫВАТЬ ее. Скажем, объединить центробежный регулятор с поворотными лопастями... Не просто, конечно. Зато ПРАВИЛЬНО.
03.03.2009 15:45 #132
Сообщение от mba1
Это правильно для паровоза... С ветряком не катит.
Нужно для ветряка стабилизировать не обороты, а быстроходность - соотношение скорости лопастей и скорости ветра и в случае чрезмерного разгона и в случае чрезмерного замедления мощность снимаемая падает. Т.е. нужно стаблизировать переменные обороты. Центробежный тормоз на случай разноса, как предохранитель это без возражений.
Итак что мы имееем.
У нас есть источник переменной мощности. Отсюда смысла стабилизировать напряжение никакого. Стабилизируем напряжение - растёт ток.
Ещё один "смешной" момент - зависимости от степени заряженности один и тот же ток для АКБ ток может быть приемлемым и вредным.
Собственно есть две задачи:
1. мощность ветряка ниже текущего предела потребности батареи в токе - тогда нужно понижать напряжение с ветряка, дабы не перегрузить его и не остановить;
2. мощность ветряка выше текущего предела потребности батареи в токе - тогда нужно шунтировать батарею балластом, дабы не "вскипятить".
При этом есть ограничение по общей величине мощности - превысим сгорит генератор.
При состоянии "1" - источник информационного сигнала скорость ветра.
При состоянии "2" - ток на батарее с учётом её текущей степени зарядки.
Всё равно получается две системы:
1. "стабилизатор" напряжения, работающий не на стабилизацию напряжения, а на слежение за быстроходностью.
По идее это цепь - выпрямитель, конденсатор, ВЧ преобразователь входящего напряжения с "плавающей" частотой и трансформатор.
2. "стабилизатор" тока (управляемый баласт), работающий не на стабилизацию тока, а на соблюдение графика зарядки батареи. Дроссель + ШИМ с "плавающей" скважностью + ТЭН.
И конечно нужны мозги измеряющие ветер, напряжение на батарее и согласующие частоту первого и скважность второго.
Как-то так...
Последний раз редактировалось Земледелец; 03.03.2009 в 16:03.
92 40
0 3
05.03.2009 00:34 #133
Нехилая диссертация для первого раза...
"один и тот же ток для АКБ" оптимален вплоть до полной зарядки.
"стабилизировать не обороты, а быстроходность - соотношение скорости лопастей и скорости ветра" как раз не нужно (если уж есть такая физ.величина), именно благодаря ее изменению можно решить поставленную тут проблему.
Вопрос, когда "мощность ветряка ниже текущего предела потребности батареи в токе" вообще не рассматривается: нет ветра - нет зарядки, никакое чудо не поможет.
И так и не понятно, чем ветряк хуже паровоза?
05.03.2009 05:51 #134
Сообщение от mba1
Для полностью разряженной АКБ вполне допустим ток 0.2C, при приближении к полной зарядке 0.1C, в режиме хранения 0.01С.
именно благодаря ее изменению можно решить поставленную тут проблему...
При нарушения соотношения (уменьшения/увеличения) скорости лопасти и скорости ветра (это и есть "быстроходность") для фиксированных лопастей идёт срыв потока на лопасти и мощность падает.
Если установить центробежный регулятор то ветряк будет уходить в избыточные обороты на низких и средних скоростях ветра, а в этом режиме он не будет способен выдать нужную мощность.
Центробежный регулятор одновременно переводит лопасти в нерасчётный режим работы - угол атаки перестаёт соответствовать профилю и мощность опять падает.
Это ветряк, а не паровоз. И паровоз с места не стронется если его перегрузить. Ветряк хуже тем что его кочегар углём не кормит - мощность независимая величина и никакой центробежный регулятор оборотов ему в этом не поможет.
Чудо и не требуется. К примеру АКБ 400АЧ 12V требует ток 80А т.е. 1 КВт это есть предел потребности батареи в токе. А ветряк при некой конкретной скорости ветра может дать 500 Вт - АКБ прекрасно будет заряжаться током 40А.
Мы можем только подстраиваться под имеющуюся мощность... Как я выше описал.
Последний раз редактировалось Земледелец; 05.03.2009 в 06:01.
05.03.2009 14:05 #135
Как можно стабилизировать напряжение
Все решается очень просто- в разрыв провода между генератором и мостом Ларионова на каждой фазе включается схема управления, нарисованная ниже, которая управляется током заряда аккумуляторов. Надо только правильно подобрать шунт. Rш включается в разрыв цепи заряда аккумуляторов. Будут вопросы- задавайте.Схему удалось только на ссылке загрузить.http://foto.mail.ru/mail/majorreserve/82/83.html
05.03.2009 15:22 #136
К сожалению всяческие усторйсва НАГРУЖАЮЩИЕ ветряк (напрямую - механические или электрические - через генератор) не решат эту проблемму. Возрастает фрональная нагрузка на лопасти. Во всех применяемых вероэнергоустановках используется ФЛЮГИРОВАНИЕ лопастей.
05.03.2009 20:57 #137
Полезно будет ознакомиться с этой информацией:
http://www.esta-ltd.com.ua/Windenergy_ru.html .
http://addcos.com.ua/Vetrostantcii/Vetroenergetika2 . http://www.abok.ru/for_spec/articles...t_sein.html006 . http://www.aditi.su/ves1.htm
06.03.2009 00:28 #138
Сообщение от lllll
Проблема не в том, что лопасти ломаются. Это мелочи, для этого достаточно вывести ветряк из под ветра - "схема с боковой лопатой" - не дорогое и надёжное устройство.
Самая большая сложность в другом: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BD%D0%B8%D0%B5
Зависимость эффективности от алгоритма работы: Алгоритм работы горизонтально-осевых ветроагрегатов построен таким образом, что после раскрутки ветроколесо выходит на постоянную расчетную скорость вращения, которая сохраняется неизменной во всем рабочем диапазоне ветров. Постоянство скорости вращения ветроколеса поддерживается путем поворота лопастей вокруг их продольной оси («питч» лопастей) для изменения их угла атаки к набегающему потоку ветра. При этом рабочая скорость вращения ветроколеса выбирается таким образом, чтобы максимальный коэффициент использования энергии ветра приходился на основную энергетическую скорость ветра (обычно это скорость ветра, расчетная по номинальной мощности ветроустановки). На остальных скоростях ветра коэффициент использования энергии ветра ниже.
Вот об этом я и говорю - регулирование лопастями не оптимально.
И что важно никто, ни одна фирма не говорит о необходимости согласования сопротивлений нагрузки и источника. Нельзя брать больше мощности чем её есть, поэтому нужно управлять токами и напряжениями, коль скоро мы не можем управлять внутренним сопротивлением батареи.
Последний раз редактировалось Земледелец; 06.03.2009 в 00:49.
92 40
0 3
09.03.2009 14:23 #139
Вроде, про одно и тоже говорим... Только с одним не согласен:
Сообщение от Земледелец
Ветряк, в отличие от паровоза, как раз сдвинется даже при КЗ на выходе: пока нет ЭДС, нет и нагрузки!
09.03.2009 14:40 #140
ветряков есть характерная особенность. При слабом ветре они не трогаются, но достаточно принудительно раскрутить его - он входит в рабочий режим и способен отдавать энергию.
Страница 14 из 24
ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
