Переходник USB ->COM своими руками
Страница 4 из 8
Аватар для alexradio1103
274 810
19.04.2015 00:13 #31
Я не волшебник,а только учусь...
в смысле общения на форуме
Was ist : "ножницы" nicht fershteen...
Не наблюдается такой...
Последний раз редактировалось alexradio1103; 19.04.2015 в 00:31.
107 129
19.04.2015 09:52 #32
system32\SnippingTool.exe
274 810
19.04.2015 16:28 #33
Ув.resident, если я не превысил лимит Вашего терпения моими вопросами : может подскажете мне рабочую/реальную ссылку на дрова OTI 6858 (естественно,бесплатную для скачивания)? А то могу понакачать всякого ненужного...Повторю,в диспетчере устройств появилась строка : Другие устройства -> USB-UART Tx Line с желтыми вопросиками.Теперь требует установить дрова.Ели я нажму "переустановить" - то машина сама полезет в Инет? Мало-ли куда комп полезет - а я не увижу ни адреса ни сайта.Вдруг выйдет на платый сайт и "слижет" с моей сим карты последние деньги(такое уже бывало).телефоном пользуюсь в качестве модема.Заранее благодарю!
107 129
19.04.2015 16:44 #34
Проверить не могу. Нету oti.
http://www.oti.com.tw/en/support.html
274 810
19.04.2015 17:22 #35
Ну что-ж,пробую "на свой страх и риск"...Так и думал,что придется лезть на официальный сайт OTI.
Есть!Только для Win98/Win2000 - ляжет на XP?(и совсем не страшно... )
Спасибо за ссылку!
Дрова легли как "родные"!!! - теперь я вижу OTI 6858 в строке :
Порты(COM и LPT) -> OTI USB-to-Serial Comm Port(COM5)
Безгранично благодарен ВАМ, за возню со мной!
теперь осталось придумать,как оформить все "железо".Фотки и пояснения пришлю.
Последний раз редактировалось alexradio1103; 19.04.2015 в 18:33.
107 129
19.04.2015 18:43 #36
Сообщение от alexradio1103
Теперь один нюанс ... Пони (и все софты до usb эпохи) работает с портами 1-4.
Щито делать?
274 810
19.04.2015 19:21 #37
Озадачили...чешу репу...
Как обещал кидаю фоты и пояснения к ним:
На фото слева вверху - мой USB-UART.На нем все выводы на COM.
Ниже девайс собственного изготовления (ему около 15-и лет! и прекрасно работает по сей день без проблем с EEPROM I2C 24Cxx)
Хочу подпаяться параллельно к разъему COM.Так получится и USB и COM.
Может есть другая софтина,работающая с виртуальными COM портами?
Скорость доступа - не главное,главное,чтоб "железо" работало правильно.
Ув.resident,если Вас не затруднит,может глянете статейку?
http://kaligraf.narod.ru/programmato...grammator.html
Это примерно то,что я хочу сделать.
Тип файла: jpg 19042015009.jpg (59.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 19042015010.jpg (58.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexradio1103; 20.04.2015 в 11:30.
107 129
20.04.2015 12:49 #38
http://forum.easyelectronics.ru/view...=3093&start=25
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14090
334 3
23 1
20.04.2015 14:04 #39
Обратите внимание что в диспетчере устройств СОМ порты переназначаються
и скорость их переключается.
В моих опытах с pl2303 дело дошло до смешного.
При увеличении скорости переставало работать.
А я взял и еще на шаг добавил.
Результат превзошел ожидания.
27 0
20.04.2015 14:04 #40
Сообщение от resident
Щито делать?
Подключаете устройство, определяющееся как COMM5,
меняете COMM5 на COMM4 (для XP
Диспетчере устройств выбрать устройство/Свойства/Параметры порта/Дополнительно)
если иногда подключается какое-то другое устройство COMM4, оно при очередном подключении приобретет бОльший номер;
если такая же проблема с ним, попробуйте ваше COMM5 обозвать COMM3 (если у компа физически один разъем COM-порта, то можно и COMM2)
Приложение, обслуживающее какое-нибудь из устройств COMM3,4 (или 2) сможет работать и при бОльшем автоматически выбранном номере.
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
