Изготовление ветрогенератора на неодимовых магнитах N50 50х25х12,5мм
Страница 9 из 12
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.04.2015 15:24 #81
....америкоси патентуют всякую чушь.... там можеш патентовать что угодно заплатив за ето Патентведомству.... они и опити Едиссона заберут себе, да как-то не по зубам..... вот тут именя тоже давним-давно патент да как-то стидно перед белим светом.......
Тип файла: gif ПМ-гена.GIF (5.8 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
24.04.2015 21:07 #82
Уважаемый, вы свой патент уже второй раз пытаетесь тут втюхать! Давайте объясните нам, как у вас получится постоянное пульсирующее напряжение??? И осцилку вживую желательно...
24.04.2015 21:19 #83
небольшой довесок .....
Электрическая мощность генератора растет прямо пропорционально квадратам размеров кольцевого магнита (внешний диаметр, ширина кольца) и прямо пропорционально числу его полюсов (4).
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
27.04.2015 09:11 #84
Сообщение от РемЭл220
..... И осцилку вживую желательно...
....живую осцилку я публиковал в учебнике физики для седмого класса Российских средних школ........ поинтересуйтесь любезний.....и хватить Вам давать свою подкрепу идеям и разработкам бавнооборотних и с пустими катушками ветрогенов.... танкс!...
866 125
9 5
27.04.2015 10:08 #85
hrpankov, Вы, однако, шутите. Катушка не может дать постоянное напряжение. ЭДС катушки зависит от скорости изменения магнитного поля. Постоянное напряжение можно получить лишь в течение отрезка времени, когда магнитное поле нарастает. Но оно не может нарастать долго, а при прекращении нарастания ЭДС станет равной нулю. При уменьшении индукции поля ЭДС сменит знак на противоположный, т.е. катушка будет генерировать переменный ток.
403 464
8 187
27.04.2015 10:59 #86
Нам из учебника не треба! Вы покажите лично свои результаты измерений, а мы посмотрим - совпадают они с учебником или отличаются. Разъясните людям - почему ваш генератор должен выдавать электрическую энергию?! Я вот вижу ваш девайс только в качестве датчика импульсов и никак более!!! Опровергните!
403 464
8 187
27.04.2015 11:03 #87
Сообщение от hrpankov
Я то как раз и ПРОТИВ катушек с дарками...
Бавнооборотних???? что означает???
403 464
8 187
27.04.2015 11:14 #88
Сообщение от vishz
Не совсем так... Ниже эксперимент - зависимость величины ЭДС в ОДИНОЧНОМ ПРОВОДНИКЕ от количества сложенных магнитов при пересечении одного полюса. 300 об/мин.
Видно, что индукция В возрастает, но не пропорционально числу магнитов, а всего лишь на 20-30%.
Кроме того видно, чем тоньше магнит, тем больше отрицательная составляющая в ЭДС (зона перед и после основного импульса). При толстом магните - на выходе ПОЧТИ постоянное пульсирующее напряжение, как после диода, и известное изречение "площадь над и площадь под равны" в данном случае не уместно.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.04.2015 в 11:31.
403 464
8 187
27.04.2015 11:16 #89
Дополнение
866 125
9 5
27.04.2015 11:31 #90
Не совсем так... Ниже эксперимент - зависимость величины ЭДС в одиночном проводнике от количества сложенных магнитов при пересечении одного полюса. 300 об/мин.
Именно так. Я говорил о зависимости ЭДС от скорости изменения магнитного поля и невозможности получить постояннку. А индукция поля непропорциональна числу магнитов из-за того, что изменяется конфигурация поля. Геометрические размеры магнитов (два магнита занимают объём больше, чем один).
Страница 9 из 12
ветрогенератор, неодимовые магниты
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
