---достаточный уровень--- - это трёп. А по науке напряжение импульсной помехи равно минус площади контура (что там у нас смд резистор и дарлингтон - дай то бог 0,2 см2) помножить на сопротивление помножить на dB/dt. Сделайте контур 0,2см2 с сопротивлением 200 ом и померяйте, где у вас будет помеха на нем 5 В (или 3,3), чтобы обресетить мосфит? Емкость затвора мосфита тоже не в пикофарадах меряется, кстати.
Знания получил, а применять их в жизни не научили. Контур через резистор замкнут только по постоянному току, раз уж на то пошло. И сопротивление резистора указано для постоянного тока. А ЭМ помеха распространяется не только по воздуху, но и вдоль проводника, что значительно хуже. Да и контур там не один, а система соединяющихся. Из разговора вижу, что ты вообще не правильно понимаешь термин "Электромагнитная помеха" делая упор только на индукционную составляющую. Вот выдержка из википедии. "...воздействие электрических, магнитных или электромагнитных полей, электрических токов или напряжений внешнего или внутреннего источника..." Каналы проникновения электромагнитных помех Воздействие электромагнитных помех может происходить путем кондуктивной связи через нежелательные (паразитные) цепи, посредством индукционной связи (как в трансформаторе) и путем излучения. Цитата:
И магнитное поле в трансформаторе распространяется в основном вдоль ферромагнетика, чаще всего замкнутого. И сравнивать дрель и трансформатор по уровню помех, это вообще как сравнить карандаш с ананасом. Даже объяснять ничего не хочется, всёравно не читаешь, только споришь. Вот почитай про помехи. http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_03_91.php И про свойства индуктивности что нибудь тоже. Цитата:
Последний раз редактировалось vt1980; 05.05.2015 в 03:16.
Я привел данные из даташита IR, там никаких четверок и черным по белому - статические характеристики. ВЫ можете применять самые хреновые мосфиты, хоть северокорейские, и находить самые отвратные даташиты - но ни к работе инженеров из IR, ни к продукции IR (в частности к irfz44a) это не относится.
http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfz44n.pdf Вот даташит, самый свежайший, непосредственно по прямой ссылке с сайта International Rectifier На второй странице, на против Rds(on), в конце строки указана (4) Я не знаю чем надо и куда смотреть что бы не увидеть сноску. ![]() ![]() И у samsung, и у vishay тоже это же написано
Последний раз редактировалось vt1980; 05.05.2015 в 03:53.
ну в принципе этой фразы достаточно, чтобы остальные не читать. А по переменному -что - не замкнут?
съездите на Белую Дачу Outlet Village, там на входе два фонтана , насосы там с движками по 35 кВт, которые я , как вы написали, "коммутировал", и посмотрите, правильно ли я их скоммутировал. И во дворе фонтан из 49 насосов, по 3 кВт каждый. Все скоммутировано.
А если филипс, то зачем тогда надо было на меня наезжать, и рассказывать что в мануале IR указано для статик, а мануал для самсунга не правильный.
Ну так, не читать... ну значит и не пиши... Ты вообще перевернул смысл всего сказанного. Я объясняю что для вч помехи должен быть сформирован свой контур, который будет замкнут только по вч. И работать будет только для подавления помехи. Полезный сигнал обычно имеет относительно низкую частоту. Цитата:
Вряд-ли меня пустят смотреть на коммутацию насосов, но если работает значит свои наработки и хитрости применены. Я проверяю свои разработки, подключая в качестве источника помех, небольшой коллекторный двигатель, непосредственно к питанию платы в районе микроконтроллера. Если не глючит значит всё развёл правильно. |
1 был неправ, забыл что у меня не IR а philips. Но сегодня лопатил контроллер шд с выходом на irfz44a именно IR, на 8 А (статик!) у него 123 мВ падение, что дает 15 мОм.
2 объяснять не надо. есть уравнения Максвелла, есть разные приближенные (но достаточные) методы, надо считать. 3 частота полезного сигнала может быть и низкой, но фронты должны быть крутыми, чтобы силовой полевик или хобот не превратился в пыль из-за затяжки фронтов и вызванной затяжкой сквозной ток в (в H-мосте, например). А незатянутость фронтов автоматом означает широкую (в сторону вч ) полосу пропускания. Небольшой коллекторный двигатель дает очень специфическую помеху ,к тому же коллектор небось экранирован? А интенсивность помех меряли или в попугаях? 4 своя разработка,серия сделана в Китае и на заводе в Черноголовке (экспериментальный завод ан ). Можно постоять и посмотреть на фонтаны, если за полгода сбоев не будет - значит я правильно скоммутировал. |
пы сы фонтан в наро - фоминске , не знаю правда, жив ли он сейчас, ген. подрядчик, для которого я делал всю автоматику , пропал куда-то
http://www.anyrest.ru/Default.aspx?id=4607 и Outlet village в Котельниках ![]() причем по плану было ![]() но денег дали только на то, что сверху... там еще пара фонтанов
Фонтан зачётный, респект и уважуха.
![]() А как скорость подачи регулируется? Клапана и шим ? Или шаговый механизм ? Цитата:
Про полевики Согласен на 100%. Я же эту мысль и продвигаю. Если одиночный то это пол беды, а если в мосту произойдёт сбой. Там до полевика полно мест где сбойнуть может. Из теории надёжности известно, что надёжность системы уменьшается с ростом числа составных элементов системы, даже самых надёжных. Вот с микросхемой LT4320, это уже другое дело. 5 элементов вместо 32. Цитата:
Он является замечательным источником искрового разряда, и даёт броски тока во время запуска. Тем более непосредственно в районе ножек питания микроконтроллера. На плохо продуманных схемах даёт поразительные эффекты, все глюки сразу проявляются. Естественно всё в попугаях. Во первых знаю что искровой разряд шумит хорошо, даже обычная ртутная лампа с дроселем шумит вплоть до каких-то безумных частот. При сертификации приходилось извращаться с нагромождением фильтров, что бы и по помехе не вылезти, и по утечке не превысить. Во вторых, ну а смысл привязываться к определённым значениям, я же не в космос запускаю. Недавно задался цель изучить Российские цены на изготовление, некоторые фирмы приятно удивили, в частности телерем, легион, резонит.
Последний раз редактировалось vt1980; 06.05.2015 в 01:44.
Реплики из разных тем - интересно. Красивый фонтан - дизайнер постарался. Что касается управления - думаю движки умерли в 1 день, кажется 49 шт.(из за частых пусковых токов) Прочитал, волосы дыбом поднялись. 49 шт по 3 квт, как минимум 100 кВт/час., кроме световых эффектов. Деды делали немного дешевле данное удовольствие, ставили водонапорную башню и управляли эл. клапанами. И всего 1 насос с движком примерно на 10 кВт.
