Автомагнитола Sony CDX GT440U
Страница 9 из 11
2,219 485
17 2
26.04.2015 19:08 #81
Согласен-по каналу +5В(+3.3В) едят больше ампера-Кренка больше часа не работает,шим-ку ставить долго..,да и тема уплывает в небытие(за отсутствием наличия "пропитных шпал"...(С).Да и проц (псевдо-квадрат),лёг-тему к Мусоргскому...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
26.04.2015 20:33 #82
Мусоргский -это Ту-ту-ду-дун...Ту-ту-ду-дун...Или это Рахманинов ?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.04.2015 21:06 #83
Насколько я понял - это Бетховен, а Мусоргский - корзин.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
26.04.2015 22:33 #84
Спасибо, попутал, действительно Бетховен ( симф.№5, Allegro Con Brio), но даже корзине нужен саундтрек, соответствующий моменту...В данном случае Мусоргский (Ночь на Лысой Горе) подошёл бы в процессе ремонта...
P.S. А Рахманинов - это Тын-Тын-Ты-Дын-тын, Тын-Тын-Ты-Дын-тын...
27.04.2015 20:10 #85
Сообщение от lllll
ARGENTUS
Дырка в элементе "ВОТ ОН"? Если в нём - то это не процессор!
Судя по вставке, У вас есть и остальная тех.док.
Выложите её или ссылку, от куда Вы её скачали. Это позволит получить вменяемые рекомендации.
я же написал по середине в Квадрате самый большой который так ясно ) не то что стрелкой указан просто тут же эту фотку взял больше не было )
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.04.2015 23:56 #86
В русской геометрии есть такое понятие - прямоугольник...Если в нём реальная дыра с рваными краями, а не метка первого вывода, то в утиль, уже все сошлись на этом, если найдёшь донора, то повезло. Неизвестно кому... Процик - это не сильноточная хрень, что-бы в нём дыру исполнить - это очень постараться нужно, так что всё остальное тоже в утильсырьё...
07.05.2015 16:55 #87
Добрый день всем! Столкнулся с такой же проблемой как у Феликса 911. Болезнь заключается в том что ни одна кнопка на панельке не работает кроме извлечь диск, которая не извлекает диск а включает магнитолу и переключает режимы на флешку, аукс, диск, причем магнитолка сама выключается при какой нибудь встряске на кочке, и дальше уже может не включится при нажатии этой кнопки, помогает только откидывание панельки, насколько я понял из рассуждений Феликса, то у меня возможно так же замкнута кнопка питания, но как проверить хз не особо силен в электронике. Подскажите что делать
2,219 485
17 2
07.05.2015 17:28 #88
Феликс 911,это хто?..." но как проверить хз не особо силен в электронике. Подскажите что делать"-Подсказываю,вариантов немного,первый-СервисЦентр поблизости (или пионер с паяльником),что по эффективности,обычно,равнозначно(но не по затратам!)..,второй-ускоренный курс обучения работы с прибором(и),паяльником,даташитами(справочниками)-этот путь не сильно отличается от первого,но тут,хотя бы,без обид-сам сделал,сам оценил! Всех Профи с Праздником!!!
968 115
21 28
07.05.2015 19:10 #89
Сообщение от aleksandr3891
По описанию похоже, но не "замкнута", а окислена/загрязнена и не конкретно одна, а любая из тех, что на панели. Можно выпаять, отмочить в спирте и впаять, но лучше менять и менять все сразу. Ещё эту плату надо вымыть спиртом после пайки.
Ещё м.б. непропай или неконтакт в разъёме. Где и в каком - узнает тот, кто будет этим заниматься.
Сообщение от alexzand
Феликс 911,это хто?
Подпольная кличка Бетховена... или Мусоргского.
Всех с праздником!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.05.2015 19:50 #90
В принципе можно вымерить "текущую" кнопку, но зачем? Раз началось, то поможет превентивная замена всех-на-всех, но на новые, а не с разборки
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
