Акустическая система 35АС-013
Страница 1 из 7
0 7
15.05.2015 23:54 #1
Привет всем знатокам мира электроники. Наболевшая для меня тема про 35ас 013. Вообщем, достались мне сея чудо. Не идёт звук с заднего гнезда. Если на прямую к унч то всё работает (ясно что без эмоса). Самое смешное, что они перестали работать после замены конденсаторов (уверен что не попутал ничего), до этого уже проводился ремонт. До этого проблема была в блоке индикации (проблема была такая же). При касании конденсаторов идёт фон, тобиш я так понимаю выход звука от туда идёт. И при подключении напрямую к унч светодиоды моргают как надо. Прочитал много тем, но они заканчивались безответностью. Менял блок защиты на другой, без результата. Все детали на этом блоке проверил , нормальные, со своими номиналами. Кроме микросхемы. Стоит ли под неё копать или вы как опытные что то подскажете другое?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.05.2015 07:04 #2
Сообщение от МаксонКлаксон
Не все догадываются, о чём это. Нужно схему, замеры и внятное (те понятное) описание, тогда м.б. подскажут.
Какая МС, чего копать - непонятно.
Какого "заднего гнезда", какую "прямую", какую "кривую" и т.д.
22 14
16.05.2015 13:23 #3
Ну так ведь чудес не бывает.Значит что то не так.Оторвалось,отпаялось.....перепутали....Кондёры дохлые поставил......
Аватар для vadtom
280 173
7 4
16.05.2015 17:56 #4
Из опыта ремонта подобных "раритетов" могу сказать - меняй ВСЕ электролиты!
Начиная с двух самых больших по питанию - тем самым "сузишь круг подозреваемых"
Откуда и куда звук не идет - непонятно
Тип файла: jpg 35as013_06.jpg (165.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vadtom; 16.05.2015 в 18:03.
22 14
17.05.2015 10:45 #5
Откуда и куда не идёт звук как раз понятно. При подключении напрямую к УНЧ работает. С гнезда входа (расположенного сзади ) нет. Ну по крайней мере я так понял.
Менять все электролиты Это самый первый совет везде. Хотя (тоже из опыта) больше половины хорошие(ещё и нас с вами переживут). А из новых может быть до фига не годных. Надо обязательно все проверять. Так что новое НЕ всегда лучше.
Последний раз редактировалось Сергей-13; 17.05.2015 в 10:50.
107 129
17.05.2015 11:24 #6
Ну я бы пробежался с высокоомным наушником, подключенным через конденсатор, по всей цепи и (шесть секунд) нашёл бы место где звук не проходит.
0 7
17.05.2015 19:10 #7
Сообщение от Сергей-13
Хотя (тоже из опыта) больше половины хорошие(ещё и нас с вами переживут). А из новых может быть до фига не годных. Так что новое НЕ всегда лучше.
В всё правильно поняли. Купил новые, заменил те на новые, еще и остальные бочки по питанию заменил. Все конденсаторы проверял перед этим LC-метром отдолженным у друга, всё в норме. Поскольку я подозреваю что вся проблема в блоке защиты и усиления, проверил все транзисторы - исправны (защита работает, на блоке индикации резистор усиления выкручиваю, самовозбуждается и реле щелкает - видимо защита.) На крайний случай прозвенел все провода конекторов (наприер провода от блока индикации до блока защиты, ток проводят все). Не знаю на сколько хорошо выразился, но я литовец по природе, а русский в школе выучил.
0 7
17.05.2015 19:19 #8
Сообщение от vadtom
От куда - с заднего гнезда, туда, куда и надо подводить звук, со входа , не знаю как еще выразиться. Куда - звук до унч не доходит, при подключении звука напрямую к унч (НЕ через задний вход), всё работет, светодиоды моргают как надо. Паяльник в руке держать умею, как все детали проверить на работоспособность знаю, но до этого с такими схемами не работал, ибо я самоучка и меня хватает на цветомузыку на тиристорах ку202 или на усилитель на какой-нибудь ТДА2030. Поэтому прошу помощи у вас.
0 7
17.05.2015 19:27 #9
Сообщение от resident
Слышал про этот способ, но вот не заблужусь ли я... Я верно думаю, что если при подключении звука напрямую к унч на блоке индикации светодиоды моргают, то это значит что там звук проходит? Если да, то видимо остаётся только блок защиты ? но там всё работет (МС там не знаю как проверить, но защита срабатывает когда я этого хочу(не важно как, но она работет)).
И да, в контрольных точках у меня напряжение обычно на 0,5 вольта больше? Исключения в точках где и так 0,5, там 0,6 (но это уже прогрешность мультиметра) и относительно чего их мерить кстати? На плате питания мерял относительно Радиатора на транзисторах. В других местах выдавал сильно далёкие значения от нужного.
968 115
21 28
17.05.2015 19:50 #10
Вот и иди по своим следам, пишут же - что то оборвал, попутал, не так и не то поставил... никто лучше тебя не найдёт.
В прошлый раз я это пропустил.
А это только мешает ремонту.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
